Por Slim
#1374979
Hola a todos, compré usada una Futaba Tj6 y voy a empezar con un corcho, que viene de camino, el receptor que dice el fabricante es el R2006GS que veo que aquí está en torno a 35 euros, merece la pena comprar ese o buscar uno compatible en HQ o alguna tienda así, y en su caso cual me recomendáis y dónde porque he estado mirando y me hago un lío con tangas siglas, otra pregunta es si sería compatible uno de 7 u 8 canales, aunque no se utilicen, lo digo por si no se encuentra el de 6, a fin de cuentas y hasta que aprenda, si es que aprendo, je je je, sólo voy a utilizar cuatro, no?
Saludos y gracias.
Por pa22
#1374988
Aqui tienes el enlace en HK a los receptores S-FHSS/FHSS compatibles con tu emisora https://hobbyking.com/es_es/catalogsear ... /?q=s-fhss NO tomes en cuenta el Orange GR400S (GR=GROUND=tierra) es un receptor para coches o barcos.
Te recomiendo el Corona, yo tengo mucha confianza en los componentes Corona y el Orange 8 canales.
Banggood que es patrocinador del foro tiene el Corona https://www.banggood.com/es/Corona-R6SF ... 85513.html
Si piensas que luego podrias ir a FPV puedes comprar el FRSKY de una vez https://hobbyking.com/es_es/frsky-delta ... tible.html
Veras otros aparte de los Futaba, yo no he usado nunca cualquiera de esos y no me atrevo a recomendarlos.
Tu emisora opera SOLO 4 canales en FHSS que es su protocolo base, y 6 o mas con S-FHSS no tendrias problemas con un receptor 8 canales, podrias usar los adicionales y la amplacion S-BUS a 8 con otra emisora. La "S" significa S-bus lo que te permite que en el canal 6 conectes otro dispositivo (HUB) para aumentar la distribucion de canales, es como "ampliar" el numero de canales.
Por Slim
#1375001
pa22 escribió:Aqui tienes el enlace en HK a los receptores S-FHSS/FHSS compatibles con tu emisora https://hobbyking.com/es_es/catalogsear ... /?q=s-fhss NO tomes en cuenta el Orange GR400S (GR=GROUND=tierra) es un receptor para coches o barcos.
De nuevo muchos gracias pa22, por esos precios me puedo comprar tres con el precio del original je je je y si te ha ido bien con ellos, no problemo, a donde voy ir a parar no lo sé, de momento a que el pájaro vuele, seguro que cuando esté aquí y empiece el montaje saldrán más dudas y mira que en estos días estoy leyendo como un poseso :-) , cualquier cosa que se te ocurra de tu cosecha, no tienes más que decirla, si no por aquí, para no llenar esto de obviedades que todo el mundo conoce, pues por privado o como te apezca, todos los consejos son bienvenidos. ;-) Un saludo.
