Por jose antonio arnal
#844673
Buenas tardes amigos.
Tengo un Lama IV al que se la ha quemado el 4 en 1. Debido al precio que tiene este accesorio, he decidido ponerle un receptor micro de otro helicoptero. Mi pregunta es la siguiente:¿ Se puede poner un receptor en lugar del 4 en 1?. ¿Necesitarè ponerle un giroscopo? Gracias por vuestra ayuda. Saludos de Josè Antonio.
Por algunelfo
#844687
Por poderse supongo que se podra pero ademas necesitas un esc y el gyro... mira a ver si te sale bien hacerlo, si tienes un esc para brushed que valga supongo que puedes probar a hacer el apaño :D
Por bacardis
#844698
no te va a funionar o le pones el 4 en 1 nuevo o otro heli
si no te hace falta receptor,variador, y gyro y que todo funcione :roll:
Por Asolana
#844770
pero como hace con los dos motores,,?
dos esc..??
creo que solo funcionaria con un 4 en 1
Por algunelfo
#844808
Si el esc te aguanta la caña que le metan los dos motores, con que los pongas haciendo un adaptador debería funcionar. Habria que mirar temas de voltaje, pero de eso poco te puedo decir... :(
Si tienes lo necesario dale caña y nos cuentas ;)
Por Asolana
#845075
pero giran en sentido contrario y el heli gira variando la velocida de uno y de otro motor....
creo que necesitamos dos esc.
Por algunelfo
#845601
Asolana escribió:pero giran en sentido contrario y el heli gira variando la velocida de uno y de otro motor....
No problemo, se le meten 2 esc y andando :lol:
¿Nadie se anima? Yo porque no tengo el lama que sino...
