Por sergior1
#555497
hola alguien sabe como se instala el receptor he quitado el anterior que tenia que era de la ff7 le he colocado el R146IP-35 y le he colocado el cristal de la otra pero no me funciona me parpadea el variador gracias
Por JQA
#555544
¿Es este receptor del enlace? (pero en 35, claro)
http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf ... I=FUTL0601
Si es así, Futaba indica que emplea cristales "cortos", y que los convencionales no son compatibles con él
Notes from the Tech Department
This is Futaba 6 channel Mini PCM 72MHz receiver. (entiéndase aquí 35Mhz)
This works with the 6EXA Super but will also work with
any 72MHz (35MHz)Futaba transmitter with PCM.
********* PLEASE NOTE: THIS RECEIVER WILL ONLY USE THE SHORT TYPE *********
********* CRYSTAL. A DUAL CONVERSION CRYSTAL WILL NOT WORK. ***********
Por pedrosar
#555568
Hola pon la emisora en PCM y a funcionar
