Por jmdeandres
#1186812
¿Alguien que tenga este receptor me puede indicar si tiene 8 canales reales?. Es decir que pueda conectar la Bateria y que disponga de 8 canales para servos. En el Manual no lo indica y en la Foto veo 7 y 8 juntos.
Gracias.-
Por manuelcasaas
#1186845
Si tiene 8 canales, el canal 8 sale por la parte baja del canal 7 en posición horizontal.
Receptor sistema FASST de 8 canales.
Nuevo sistema de alta velocidad seleccionable.
Resolución de 2048 bit y sistema FASST, con doble antena (Dual Antenna Diversity) .
Nuevo sistema de muy baja latencia.
Modo de alta velocidad: latencia canales 1 a 6 de sólo 7 ms (14 ms en el modo normal)
En el modo de alta velocidad, los servos digitales deben conectarse a los canales 1-6.
En estos canales tambien se pueden conectar giróscopos y variadores brushless.
Los canales 7 y 8 admiten cualquier servo.
Características:
Canales: 8
Tensión: 4,8-6V
Dimensiones: 45 x 22 x 13mm
Peso aprox.: 13'5grs.
Última edición por manuelcasaas el Vie, 28 Dic 2012 12:38, editado 2 veces en total.
Por jmdeandres
#1186847
¿Y como sabe la Emisora cual es el canal 7 y cual es el canal 8?.
Me explico: colocas dos servos en el terminal Y, posteriormente quieres asociar un servo al canal 7 y el otro al canal 8 ¿Como lo haces?
