Por jony
#1292959
Hola alguien me podría explicar cuando es necesario configurar este receptor en hs ( (high speed) y cuando en ls ( low speed).
Y que es lo que significa.
Por Sixto
#1293048
Solo debes configurar el receptor en HS si vas a usar servos digitales.
En el modo "Normal mode" el receptor envía la señal cada 14-20ms (50-70Hz), mientras que en el modo HS, creo que lo hace cada 7ms (142Hz).
Si pones servos analógicos en modo HS, es muy posible que se estropeen o funcionen erráticamente.
Por Sixto
#1293167
Hola Jony.
Si hay algún servo analógico, tienes que usar el modo normal. De todas formas he estado ojeando la documentación del r617fs y.....¿Estas seguro de que tiene HS?.
Yo no lo he visto por ningún lado. Los 617 Son FS no HS.
Por Sixto
#1293187
Este es el manual original y yo veo nada de HS.
Yo creo que no tiene salida HS.
http://www.astramodel.cz/manualy/futaba ... manual.pdf
