Por xan
#599450
Hola, os planteo una pequeña cuestión que me tiene muy intrigado, por ahora es solo una anécdota pero me preocupa que sea el sintoma de un problema en el receptor. Al conectar la bateria al regulador, si conecto primero el cable negro y luego el rojo (+)el recector no funciona, pero si lo hago al reves primero el positivo y luego el negativo todo va bien. El receptor es un multiplex sintetizado creo que de 6 canales , el ligero. Alguien sabe a qué se debe esto y por que empezó a hacerlo de repemte. el receptor es nuevo con 7 vuelos. será cosa del regulador? Creo que empezo a hacerlo cuando intente programar el regulador que recomiendan para el Fun jet. Un saludo y Gracias.
Por xan
#600710
Problema resuelto. Se debio al querer programar el regulador, y no encender de modo adecuado la emisora, cockpit sx
