Por jmferran
#312891
Buenas, pués que tengo un receptor 9 canales sintetizado de multiplex y he visto que tiene la posibilidad de conectar 2 baterías simultaneamente siempre que estas sean de 6v. El caso es que voy a montar un avión con 8 servos digitales Dymond 9500 + 2 servos multiplex normales y pensaba en ahorrarme la centralita usando además algunos cables en "Y".
Según pone en el manual del receptor este conmuta automaticamente entre las dos baterías usando siempre la mas cargada. La prueba la haré de todas formas sin volar el avión. 8)
¿ Que os parece ? , alguien ha hecho la prueba ?
Por Poniente
#313048
En realidad no existe conmutación, lo que hace el receptor es poner las baterías en cuasi-paralelo mediante dos diodos shottcky. Si una batería está mucho más cargada que la otra, empezarás consumiendo de esta hasta que las tensiones se equilibren, y entonces ambas empezarán a tirar juntas del carro. Si las dos parten de una carga inicial parecida, ambas irán entregando corriente por igual. Si una de ellas falla, la buena pasa a tirar sola del equipo sin descargarse sobre la mala. El sistema es muy bueno porque en condiciones normales las dos baterías se reparten el trabajo, pero yo no usaría cables en Y con servos de alto consumo, salvo que tengan sobredimensionada la sección del cable para soportar corrientes altas.
Por jmferran
#313185
Muchas gracias, Poniente.
Entonces, ¿ es recomendable que ponga los 2 packs exactamente iguales ?
En cuanto a los cables en Y solo necesitaré 1 (9 canales, 10 servos). Habrá que reforzarlo. De heho usaría otro cable en Y con uno de los servos standar y el voltimetro.
Por Armengol
#313298
No, poniente (y yo al principio) creíamos que ibas a usar un cable en Y para la alimentación (en cuyo caso no aprovecharías la ventaja de ese receptor de usar dos baterías en paralelo de forma eficaz y segura, como poniente ha explicado). Tal como lo cuenta,s ningún problema, y es buena idea llevar un voltímetro para comprobar tensión (siempre lo es).
