Por Cesar
#85313
Necesitaría información sobre como funciona el receptor Receptor sanwa PCM SRD-6108. Dispone de dos conexiones que, supongo, sirve para programar el fail safe. En todo caso, si no de este RX, me servirían unas instrucciones de receptor sanwa PCM. Al menos cuatro líneas de la funciónde dichas conexiones.
Por AlfonsoG
#86233
Amigo Cesar:
Las conexiones a que haces referencia sirven para activar la alarma de bajo voltaje de bateria. Cuando la bateria del receptor está baja el gas se reducira durante medio segundo cada minuto, advirtiendote del problema. En el caso de que utilices baterias NiCd deberas utilizar los dos conectores blancos en las conexiones N y D. Si utilizas pilas secas solo el conector N. Si no quieres que funcione la alarma de baterias no utilices ningun conector.
Por Cesar
#86306
Alfonso, te he puesto un privado. Saludos.
