Por christian
#809206
hola a todos;
Después de un os años en el baúl de los recuerdos,me encuentro con un receptor Simprop SCAN 2000PLL,que lo llevaba en un Fox,después de ponerlo en condiciones de vuelo, intento poner la electrónica en marcha y me encuentro con el problema siguiente:
2 baterías cargadas y enchufadas debidamente al receptor, la emisora en PPM(es una Futabna 9Z) la pongo en marcha, pulso el interruptor electrónico 2sg. se encien el led del mismo y los servos comienzan a moverse locamente,no respondiendo a la emisora.
Las instrucciones me dice que pulse 4sg. para apagar y no se apaga el led,si apago la emisora el led parpadea 3 veces que me indica que las baterías están a tope,pulso 4sg y se apaga el receptor como indica las instrucciones.
Tambien he pulsado 8sg. como me indican para que el receptor escanee la frecuencia del emisor,pero no se si lo hace,ya que al encenderlo,queda el led iluminado y los servos al tuntun.
Antes(hace años) me funcionaba perfectamente.
Si hay alguien que lo utilice, o sepa aclararme el tema os lo agradecería.
Gracias por adelantado
Christian
este es el receptor
