Por jordi_cub
#914771
Hola a todos!
Pongo el tema porque se me va la paciencia configurando un parkflyer con mi dx7.
El tema es que el receptor pone que es de 6 canales pero solo hay una entrada para alerones.
Quiero configurar los alerones con un servo cada uno y solo me funciona uno.
El otro aleron lo tengo puesto en el canal AUX2 y intentando hacer una mezcla libre des de la emisora no funciona nada.
Alguien podria hecharme un cable con el tema?
Muchissimas gracias!
#914809
en el 6110 conecta el otro aleron a aux 1, enciende la emisora pulsando los dos botones de la izquierda a la vez, como para elegir el modelo, ahi en ese menu vete a wing type, pones dual aileron y listo, solo te faltara ver que vayan correctos e invertir si hace falta..
nada de mezclas para esa funcion..
te lo estoy dicendo de memoria, si no te aclaras a la noche te lo miro.
