- Sab, 01 Ene 2022 22:56
#1418861
Buenas noches.Me gustaria saber si alguien tiene el sensor de voltaje para el pack de baterías de Spectrum con referencia SPMA9556 para poder conectar en el receptor de telemetría AR8020T.
El caso es que veo la fotografía y a simple vista veo un conector macho hembra para intercalar entre la batería y el regulador y los dos hilos con el pequeño conector para conectar el receptor.Desconozco si debajo del aislamiento pueda haber algún componente.
https://www.spektrumrc.com/Products/Def ... D=SPMA9556
De no tener ningún componente se podría conectar directamente a los terminales de batería, por ejemplo.Con el receptor se suministra esta conexión.
Muchas gracias
Muchas gracias
