Por solanero
#1345591
Hola a todos .
Recientemente he adquirido una emisora Walkera devo 8S . Antes tenia una Turnigy 9X . Y mi duda es que el receptor de la Turnigy tenia solo una antena , el receptor que he comprado para la Walkera es el Rx 1002 y trae dos antenas . Veo y leo que hay que ponerle las antenas a 90º . Podría poner alguien , alguna foto o dibujo de cómo ponerlas correctamente .
Lo siento si parece una pregunta tonta , pero no me aclaro mucho de cómo ponerla , si es todo el cable a 90º o solo las puntas.
Decir que es para un barco de fibra de vidrio he iría dentro del casco .
Gracias .
Un cordial saludo .
Por jterry
#1345595
Debes intentar ponerlas a 90º entre ellos (los cables completos, la antena es todo el cable) como si el receptor fuese el vértice del ángulo.
Además no pongas los cables sobre superficies metálicas, electrónicas, etc...
Por TigerShar
#1345597
A 90° quiere decir que las pongas de manera que formen una L
Así, de esa forma cuando una antena apunte directamente hacia el emisor (es como menos señal reciben) la otra quedará expuesta en toda su extensión y te asegura de que lo que no reciba una lo reciba la otra en todo momento y posición.
En un barco no es tan problemático como en un avión o helicóptero, porque un barco no hace acrobacias, con poner el receptor (por ejemplo) en el centro del casco y hacer subir una antena por babor y la otra por estribor sobraría para que tengas la máxima exposición de ambas en todo momento.
