Hola a todos. Si resolviera mis problemas con el modulo Assan y mi emisora Optic 6 desearia comprar mas receptores, pero he visto que existe el mismo modulo con antenas cortas y con antenas largas (30 cm). Creo que una de las cosas buenas que tiene el sistema 2,4 es que las antenas sean cortas y no moleste su cable. Supongo que a mas cable de antena, mas recepción, pero ¿es muy considerable la diferencia de resultado entre ambas antenas? Con antena corta a que alcante tiene? y con la larga?
Pues eso de cuanto más larga más alcance no es para nada cierto, el alcance va en función de la potencia que se transmita. La longitud de la antena tiene que ver con la frecuencia con la que transmite, a mayor frecuencia menor longitud es necesaria. Es por eso que las antenas de 2,4GHz son cortas mientras que las de 35MHz son larguísimas.
Supongo que con los receptores de 2,4GHz con antenas cortas lo que harán es un trazado de la antena en el circuito impreso directamente, que es una técnica bastante usada. En principio no debería haber diferencias de alcance si la potencia es la misma.
Espero haber ayudado, un saludo.
#910213
Hola, xavicopter. Las dos antenas a que te refieres son iguales de largas. Te explico, con el fin de que puedas colocar la antena fuera de zonas metálicas o fuselaje de carbono (para evitar el efecto de la Jaula de Faraday), lo que hacen las "antenas largas" es darte esa posibilidad. Llevan malla alrededor del cable casi hasta el final, donde ya no hay malla y empieza la antena. La malla, lo que hace es apantallar el cable en esa zona e impedir que haga de antena en la zona que no debe. No por ser más larga "llega más lejos".
Espero haberlo explicado, ..... . Un saludo.
#910280
ulpiano escribió:Hola, xavicopter. Las dos antenas a que te refieres son iguales de largas. Te explico, con el fin de que puedas colocar la antena fuera de zonas metálicas o fuselaje de carbono (para evitar el efecto de la Jaula de Faraday), lo que hacen las "antenas largas" es darte esa posibilidad. Llevan malla alrededor del cable casi hasta el final, donde ya no hay malla y empieza la antena. La malla, lo que hace es apantallar el cable en esa zona e impedir que haga de antena en la zona que no debe. No por ser más larga "llega más lejos".
OK gracias, ahora lo entiendo, ahora que lo dices si que es verdad que los cables de antena son diferentes.
