Por Periko
#630976
Hola a todos, tengo la duda sobre los receptores de 2.4Ghz de 7 canales.
¿Alguien sabe la diferencia entre el R607FS y el R617FS?
Por mucho que busco datos sobre ello no les veo la diferencia
Otra cosa ¿sabeis que consumo aguanta?
Por kartero
#631151
Hola Periko, los dos receptores que comentas son en cuanto a consumo y prestaciones, practicamente equivalentes. La diferencia, segun Futaba, son unos componentes que le han cambiado al R617 que hacen que sea mas rapido de funcionamiento, sobre todo para helicopteros y de ahi el diferente nombre. En cuanto a consumos soportados, los dos van igual y aguantan como cualquier receptor standard de otro tipo de emisión. Yo tengo los dos, y no aprecio ninguna diferencia de funcionamiento entre ellos, dado que no soy lo suficientemente diestro como para notarlo. :oops: Te dejo un enlace de Futaba para que veas de lo que te hablo. Espero haberte ayudado. :wink: Un saludo. http://2.4gigahertz.com/faq/faq-fasst-q926.html
Por Periko
#631281
Gracias Kartero por la respuesta..
Lo del consumo soportado lo decia porque lo quiero montar en un ULTIMATE 120, el de AXARMODEL y le pongo 2 servos de 12Kg (que consumen bastante) en direccion y estabilizador, 2 Futaba 3010 de 5.5Kg en alerones y en motor 1 Futaba 3001 y como veo el receptor tan pequeño me mosquea que salga ardiendo el jodio :?
Saludos!!
Por kartero
#631627
Hola otra vez, Periko, no creo que tengas ningun problema con esos servos que has mencionado, ya que como te dije, el receptor aguanta el consumo digamos "normal" de cualquier otro receptor en otro sistema de emisión. Además en la web de Futaba lo anuncian como utilizable para cualquier tipo de avion, grande o pequeño. Por otra parte, yo he abierto la caja de uno de ellos y las pistas de alimentacion de corriente tienen el mismo grosor que en cualquier otro receptor. Un saludo y a disfrutar de ese avion que has comentado, a mi el Ultimate es el biplano que mas me gusta... :wink:
