Por ppp0
#232979
Hola:
Recientemente he comprado un receptor Futaba 149 PCM de 2ª mano.
El caso es que el receptor ha venido con la antena cambiada, supongo que porque rompio la original.
Comparando esa antena con una original del mismo receptor varia en 3cm. (3cm mas larga la original)
Bien es cierto que uno de los receptores originalmente venia con cristal frecuencia 35,080 y el otro para 35,120.
Puede cambiar la longitud de antena de un receptor a otro? es decir fuataba los hace con distinta longitud de antena si es 35,080 de si es 35,120?
En caso de que esto no sea asi, influira mucho el tener 3cm menos de antena en el receptor?
gracias.
Por match53
#233009
NO LO ENTIENDO.
LA UNICA COSA QUE CAMBIA DE PCM A PPM ES EL SISTEMA DE IMPULSOS DE ANALOGICA A BITS ( IMPULSOS) NO EL MODO PROPIO QUE ES FM , MAL SERIA QUE UN RECEPTOR NO ADMITIERA CUALQUIER CRISTAL DE LA BANDA QUE RESUENA, EJEMPLO DE 35.000 A 35.150 U OTRO, QUE CADA VEZ QUE CAMBIAMOS UN CRISTAL ALARGARAS O ENCOJIERAS LA ANTENA
CREO QUE LA DIFERENCIA POCO PUEDE AFECTARTE, LO QUE TE PASARA ES QUE SI EL RECEPTOR TIENE EN SU PUNTO NEUTRO EN MEDIO DE LA FRECUENCIA DE TRABAJO ESTA VARIA HACIA ABAJO (ANTENA MAS CORTA SI FUERA AL REVES SUBIRIA) PERO TIENE QUE SER TAN POCO.... DE TODAS FORMAS SI QUIERES Y PARA TU TRANQUILIDAD SUELDALE UN TROCITO EL QUE FALTA CON UN TROZO DE MACARRÓN RETRACTIL POR FUERA Y YA ESTA.
SI ALGUIEN SABE MAS.... QUE LO COMENTE.
UN SALUDO.
Por JQA
#233048
El receptor es genérico para la banda 35, independientemente de la frecuencia dentro de la banda. Lo suyo sería tratar de alargar la antena tal y como te ha comentado el compañero. Primero soldar y luego con termoretractil del que encontrarás en las tiendas de electrónica proteger la unión.
Por manuelcasaas
#233090
La antena debe medir 1m, 3cm mas o menos no te va a influir, peor es lo que hacen algunos, replegar la antena hacía atras, al sujetarla al timón de cola, con lo que virtualmente estan acortando la antena.
Por JERMCOM
#233782
Yo le sustitui el cable a mi 149dp el fin de semana pasado y en vez de naranja es negro y efectivamente es unos cms mas largo. No tiene mucha importancia.
