Por Roge
#424589
Hola a todos, tengo 1 receptor Code 4, el de la collección de Altaya (Creo que son Hitec) con cristal en 35.150 que me gustaria utilizarlos con mi emisora FF7 Futaba.
¿Puedo ponerle cristales futaba al receptor?
¿Tengo que mantener el cristal en el receptor y comprar una de la misma frecuencia maraca futaba para la emisora?
¿Existe algún receptor de 7 canales PPM compatible con Futaba, que sea más barato?
Por lo que he leido en otros post, creo que lo mejor es mantener cada oveja con su pareja, es decir Receptor code 4 con su cristal code y y emirora futaba con su cristal futaba. ¿Funcionara asi?
Muchas gracias
Por rilos
#424729
Resulta que tu mismo te has respondido, si tu tienes un recptor de multiplex que pinta con un cristal de futaba ?? otra cosa es que en las especificaciones de un receptor se especifique que tipo de cristales compatibles tiene....
Emisora con SU cristal de la misma marca o compatible e idem de idem con el recptor.
"Existe algún receptor de 7 canales PPM compatible con Futaba, que sea más barato"
Mirate en el mercado, existen multitud de receptores, todos son PPM le compras de 35 Mhz con su cristal y a correr.... que te haces un depromico para probar le pones un receptor barato y a correr, que te gastas una pasta en un avioncito dabuten pues tu mismo lo que quieras arriesgar....
salu2
Por jose antonio sanchez
#426615
rilos no me quiero equivocar pero los receptores de multiplex si no le pones los cristales de futaba no funciona. :wink:
