Por Falcon
#658885
Hola a Tod@s.
Me gustaría saber cual es el rango de frecuencias que pueden recibir los receptores Corona sintetizados.
He buscado esa información en la web de Corona, pero no dice nada al respecto.
Gracias y un saludo.
Por peedpeed
#658990
Pues si los compras de 35Mhz te da todo el rango de 35Mhz... :shock:
En España creo que el rango es de 35,030 canal 63 a 35,200 canal 80.
Los canales van de 1 en 1...63-64-65...78-79 y 80.
Las frecuencias van de 10 en 10...35,030-35,040....35,190 y 25,200.
No se si habran ampliado pero por lo menos esas deben de estar.
Salu2.
Por Falcon
#659108
peedpeed escribió:Pues si los compras de 35Mhz te da todo el rango de 35Mhz... :shock:
Salu2.
Ese "creo" significa que no lo sabes, es decir, que no sabes si esos receptores son capaces de recibir toda la gama de frecuencias en 35MHz.
Gracias, pero hoy lo voy a comprobar con mi emisora.
Por peedpeed
#659116
Las frecuencias van de 10 en 10...35,030-35,040....35,190 y 35,200.
Salu2.
Cuando digo 'creo' es porque puede ser que haya algo mas que se me escapa...vamos, que no estoy seguro de si han ampliado frecuencias...pero las que te digo SI que estan.
Salu2.
Por Falcon
#659118
Ya tengo la solución al misterio de las frecuencias.
Solo admiten la banda completa de 35MHz.
Reciben desde la frecuencia 35.000 hasta 35.910.
En 34MHz y en 36MHz nada de nada.
La prueba la realicé sobre un receptor Corona de 8 canales sintetizado dual conversion, y supongo que en los de 4 y 6 canales pase exactamente igual que con este de 8.
Por peedpeed
#659131
Falcon escribió:Ya tengo la solución al misterio de las frecuencias.
Me alegro de saberlo, pero ahora me asalta una duda...
¿Que canales usa? es decir, una frecuencia esta asignada a un determinado canal...por ejemplo la 35,030 es el canal 63 asi que la 35,910 ¿Que canal seria?
Salu2.
Por _ShoGo_
#659193
y que tal van?
Por Falcon
#659305
Estos receptores van muy bien, por lo menos a mí.
Tengo desde hace unos meses uno de 4 canales sintetizado Single Conversion montado en un Funjet y cero problemas (según el fabricante 1,2Km de alcance).
Y este último que he comprado, es de 8 canales Dual Conversion (1,5Km de alcance según el fabricante).
Además, te olvidas de los problemas que tienen los cristales. Cambias de frecuencia cuando quieras, siempre y cuando tengas el módulo sintetizado también. Esto lo voy a montar en el Minititán porque es muy ligero.
Y lo más importante es que son muy baratos.
Por si queréis información de estos receptores:
http://www.corona-rc.com/index.php?opti ... e&Itemid=1
Por _ShoGo_
#659376
de los problemas de centrado que se comentaban, has notado algo?
Por Falcon
#659710
De momento solo he usado el de 4 canales en su segunda versión y posiblemente por eso yo no he notado ningún problema en el centrado de los servos.
Por miguelonete
#659733
cuando uses el de 8ch comentanoslo, que al precio que estan...
¿cuanto han tardado en mandartelos desde que los pediste?
Por miguelonete
#659742
he estado mirando los comentarios de los receptores, y hay un tio que comenta que siguen sin tener buen centrado, pero que no se desvian ni 0,5º...
