Por francis
#899546
Hola buenas, despues de buscar un poco en este foro sobre el tema y no encontrar nada, pregunto por si alguin me puede disolber una duda. Tengo una f10 a 2,4 y un receptor r617fs, mi cuestion es si se puede usar un receptor r6008 hs sin problemas y que diferencia hay entre ellos, gracias de antemano.
Por aerodjmarko
#899555
Si tienes el mismo modulo que yo, el TM-10, si es compatible,tienes que poner la emisora en modo 10ch
La diferencia si lo comparamos con el R608FS (el antiguo) es que este cambiaba de canal cada 14 milisegundos y el R6008HS cambia cada 7 milisegundos y mas rapidez de respuesta en con los servos digitales(segun la pagina de futaba)
Por Ferna7
#899571
Buenas !!
Pero para que funcione en 7 ms hay que configurarlo, de fabrican los mandan que trabaje a 14 ms.
Por francis
#899944
El que me he pilla es el r6014hs, tambien hay que configurarlo?
Por francis
#899948
aerodjmarko escribió:Si tienes el mismo modulo que yo, el TM-10, si es compatible,tienes que poner la emisora en modo 10ch
Creo que el modulo si el TM-10,me dijeron en la tienda cuando la compre que para los receptores de 14 y 8 la pusiera en 10ch y para 7y 6 la pusiera en 7ch.Ya he pillao el r6014hs.
Por Ferna7
#899959
Pues supongo que tambien Francis, cuando lo enciendas mira haber que te hace el led, ojea las instrucciones que estan en ingles :evil: por que las traducidas no dicen nada de configuracion :evil:
Te saldra algo como; red and green led flashing...
Ya es cuestion de ver que tiene que hacer el led para ponerlo en modo HS o lo que es lo mismo 7 ms.
