- Mar, 16 Nov 2004 13:06
#14310
Hola, lo del Dual Conversion o Single Conversion, tiene que ver únicamente con el receptor, Que tenga una frecuencia intermedia o tenga dos.
Si tiene una, normalmente es de 455Khz, por lo tanto el receptor lo que hace es mezclar la frecuencia que recibe del emisor con una que produce él mismo (con un cristal de cuarzo) de modo que la diferencia de ambas sea la frecuencia intermedia (455khz) por lo tanto el juego de cristales para un canal tienen una diferencia de frecuencia de 455Khz (el del transmisor es más alto).
Si tiene dos frecuencias intermedias, la primera normalmente es de 10,7Mhz y la segunda es de 455Khz. Entonces el cristal del receptor tiene que ser de una frecuencia 10,7Mhz menor que el del transmisor. Luego lo que hace el receptor es convertir los 10,7Mhz en 455 con un cristal de 10,245Mhz (este cristal es fijo siempre, va soldado y no se puede cambiar).
Supongamos que el transmisor transmite en 35,140 (CH74) el cristal del receptor para Single Conversion será de 34,685Mhz, en cambio si es de Dual Conversion será de 24,440Mhz.
El problema es que los cristales para RC vienen encapsulados y etiquetados con la frecuencia del transmisor, el nº de canal y si son del transmisor o del receptor. En el caso del cristal del transmisor la frecuencia si coincide, pero en el del receptor la frecuencia propia del cristal no es la de la etiqueta, sino la de la etiqueta menos la frecuencia intermedia, por lo tanto esta será distinta para single conversion que para dual conversion. (La única manera de verlo sería quitarle el encapsulado y mirarlo en la carcasa metálica del cristal).
JLVega.
Eco Piccolo V2
