Por EDUTORO
#316752
Hola , me voy a empezar a volar indoor dentro de poco(Cuando me llegue el material) y lo unico que me falta para completar el equipo es un microreceptor, he mirado los Ikarus , pero en la tienda a la que voy a pedir las otras cosas no tienen receptores ikarus pero tienen hiperion
, el que he visto y me interesa es el de 4 canales con TRS Y DPS o algo asi en FM , cuesta alrededor de 49€ .
Necesito que me deis vuestra opinion de este receptor, y me digais si es compatible con futaba, o si no recomendarme otro , pero que no sea mas caro que este.
Saludos,Edu.
Por Chu
#316900
hola yo tengo el de Ikarus de 6 canales, con fail safe ( el de 4 no lo lleva) y me va muy bien. Por el precio que has puesto 49€ pillate el de 6 canales que es lo que me costa a mi, y la diferencia de peso no creo que sea mucha.
Por EDUTORO
#317403
Hola , Ya se que el de ikarus vale lo mismo y es de 6 canales pero solo necesito 4 canales y si lo pido a la misma tienda solo servos y el receptor los portes me salen gratis, al contrario de si pido los servos a esta tienda y el receptor ikarus a otra.
Pero lo que quiero saber es si es un buen receptor con el que me voy a olvidar de problemas con el shoky.
Por Chu
#317774
Bueno pues solo te puedo decir que el de 6 canales a mi no me da problemas ni de interferencias ni de alcanze, el de 4 no lo ha probado pero por lo que se la unica diferencia es que el de 4 no lleva Fail Safe.
Por EDUTORO
#318153
Hola , Me he decidido y lo voy a pedir pero no se que cristales le valen.
http://www.chispazos.net/product_info.p ... cts_id/131
¿Alguien que tenga receptores Hyperion me puede decir si le valen los cristales futaba normales ?
¿En las instrucciones dice que necesita cristales pequeños, estos mini valen para el hyperion de 4 canales??:
http://www.himodel.es/catalog/index.php?cPath=5_30
Contestadme por favor que estoy muy perdido, no se que hacer.
Saludos, Edu.
Por Chu
#318451
Yo lo llevo con un cristal Hitec single conversion y funciona correctamente.
