Hola a todos,
pues navegando , encontré por casualidad un cuadrante de todos
los receptores originales Futaba y especificaba claramente cual de
ellos NO eran compatibles con algunas emisoras Futaba.
Estoy hablando en 35mhz.Hoy hemos tenido un pequeño problema
en nuestro campo y me hubiera gustado mirar esta tabla,pero no soy
capaz de encontrarla por ningún lado.
Alguien sabe de ella?.Os suena de algo esta incompatibilid de los
receptores Futaba con las emisoras Futaba en 35?
Os agradezco cualquier tipo de información.
Saludiños.
#1255464
Te refieres a los 2,4G, si son en 35Mhz todos los Futaba son compatibles, eso sí, si son en FM pones la emisora en PPM y si son en PCM pues eliges esa opción en la emisora.
Por Jesús Cardín
#1255487
Manuel, se debe de referir a receptores FUTABA PCM 512 en vez de PCM 1024.
Si es así (se distinguen los receptores pues van etiquetados correspondientemente), efectivamente, no se puede utilizar un receptor PCM 512 con una emisora PCM 1024 y viceversa. Aunque la incompatibilidad es desde que se enciende la emisora y el receptor, es decir, que el receptor no funciona en el suelo y luego pierde el mando en el aire.
En cualquier caso, desconozco si se llegaron a comercializar receptores PCM 512 en 35MHz, pues fue el primer sistema PCM de FUTABA y se implementó en las emisoras monostick norteamericanas de finales de los 80, siendo sustituido por el PCM 1024 con la llegada de la antigua FF7.
Como curiosidad, la emisora que utilizan en Regreso al Futuro para mandar el DeLorean al futuro con el perro dentro, aunque de sticks clásicos es, precisamente, una FUTABA T8SGA-P en PCM 512. Ni los modelos monostick ni la citada T8SGA/H-P se comercializaron en España.
Un saludo,
Jesús Cardín
#1255542
Jesús tienes toda la razón, no recordaba los PCM 512 yo si los llegue a ver, aquí en Canarias se vendieron un par de emisoras FUTABA T8SGA con sus respectivos receptores importadas de USA, lógicamente en 72Mhz.
tambien hay que tener en cuenta que los receptores PCM/PPM necesitan cristales especiales dualconverse, es obvio, pero por si acaso.
