Recientemente compré en Wallapop un receptor X8R a buen precio. Cuando me llegó vi que tenía un pin doblado. No le dí en principio mucha importancia aparte de pensar que el que me lo había vendido se lo había callado por si acaso no se lo compraba...
Aparte de eso, suelo hacer pruebas de alcance en casa para ver que todo va bien. Tengo tres emisoras y la prueba que hago es enlazar los receptores nuevos y comparar el RSSI con un receptor de referencia (un S8R). Los resultados son los siguientes:
1) Receptor a un metro de la emisora:
X8R de Wallapop: 85 dB aprox.
S8R de referencia: 98 dB
2) Receptor al otro lado de la casa:
X8R de Wallapop: 68 dB aprox.
S8R de referencia: 85dB aprox.
Teniendo en cuenta que la escala de decibelisos es logarítmica, significa que la señal que detecta el X8R es muy inferiro a la del S8R, Concretamente cada 10 dB la diferencia se multiplica por 10, es decir, que al menos la sintensidad de la señal del X8R es 10 o 15 veces menor que la del S8R de referencia.
Tras esto, eché un vistazo a la página de FRSKY y aparece esto
https://www.frsky-rc.com/counterfeit-wa ... receivers/
Y, trístemente compruebo que el X8R es de los falsos.....
Bueno, pues es lo que hay, me la han colado. He reclamado a Wallapop y estoy viendo a ver si me devuelven el dinero...
Morlaleja: Hay chinos que copian mal a los chinos y vendedores en Wallapop con poca ética.
Si no me llego a dar cuenta de la falta de alcance.... no quiero pensarlo...
Pues seguramente eso es lo que me pasó a mi. Destrocé el Edge 540 dos veces con dos receptores X8R.
comprados en Aliexpress.
En un post ya lo comenté. Al final compré un RX8R pro con XM+ de satélite en RCinnovations.
Pero al poco tiempo también he tenido algun aviso de señal baja volando.
Al final he terminado comprando una Tandem X20 con el Archer R8 Pro Access, con este he volado muy tranquilo y sin alarmas. El Rssi puede bajar hasta 35, pero lo más importante es la calidad de los paquetes recibidos, la alarma no salta si no bajas de 50%. Con valores de RSSI del 35 lo más bajo que he tenido de los paquetes de datos (VFR) es del 75%.
Seguramente venderé la Taranis X9D y todos los receptores Accst. Eso si indicando que dos de los X8R el RSSI cae si te alejas mucho.
