- Jue, 14 Ago 2008 19:08
#711601
Hola a todos
Al grano: tengo unas semialas de velero que me encontré en un contenedor y me preguntaba si las puedo usar para hacer una ala volante para térmica y de ladera.
Cada semiala es de 110 cm, de perfil completamente plano en el intradós y curvo en el extradós. En la parte central tiene una cuerda de 22 cm; en la siguiente sección: 22cm en la parte que toca la sección central y de 18cm en la que toca la “oreja” .
No tiene nada de flecha, está construida en un núcleo de foam y chapada de contrachapado de 2mm.
De la poco que sé de alas volantes sería cortar por la mitad la sección central para que unidas las semialas formen cierta flecha.
Aunqué he visto alas volantes sin flecha…
En cuanto a electrónica tengo servos standart, baterías de muelle, etc.
Si al final se pasa de peso, siempre puedo recortar chapa de detrás de la bayoneta y cubrir los huecos con oracover.
Ah, me olvidaba, los alerones están en la 2ª. Sección.
Gracias de antemano
XJM
Gracias de antemano
XJM
