Hola compañeros.
No conozco ese edge en concreto asi que no hablaré de el, si no que me regiré a mi experiencia para aconsejarte, luego tu decides:
Tengo el parkmaster de multiplex y te aseguro que es una pasada tanto en interior como en exterior (con poco viento), es un modelo super estable, facil de maniobrar tanto al derecho como de cuchillos, es tan ligero y noble que si te equivocas, sueltas los mandos y el avion queda flotando por un instante, lo suficiente para reaccionar y recuperarlo, ademas si le das una aeropiña se arregla facil y rapido con ciano.
Hay otra opción parecida bastante mas barata pero con unas prestaciones similares:
https://hobbyking.com/es_es/hummer-epp- ... m-kit.html
Por otro lado estan estos dos que tambien los tengo, vuelan muy bien, tambien son flotones aun que no tanto como uno tipo parkmaster, hacen el mismo tipo de vuelo pero a la vez tienen un comportamiento con mas inercia, se comportan mas parecidos a un modelo con fuselaje normal que a un tabla tipo parkmaster, por lo que ya hay que tener unos dedos algo mas rapidos y despiertos:
https://hobbyking.com/es_es/hobbykingtm ... d-arf.html
https://hobbyking.com/es_es/hobbykingr- ... m-arf.html
Teniendo en cuenta que te vas a iniciar en la modalidad 3D personalmente te aconsejaría un modelo con fuselaje de tabla tipo parkmaster o similar, ya que flotan tanto que te permitiran cometer algun que otro error sin llegar tan rapido al suelo y tendras un vuelo mas fiable y relajado.
(Decir que este es mi punto de vista personal respecto a mi experiencia y que cada compañero puede tener uno distinto).
slds!!
