Hola pablodt06.
El aspecto del replanteo se ve muy bien, bien echo lo de replantear primero, no pegue nada aun y póngase en montar la otra oreja,
cuando ya tenga las dos listas, no se le ocurra pegar y dejar en el aire la encoladura como muestra en la imagen, pues de seguro le quedaran reviradas, como digo, cuando tenga las tres piezas terminadas y revisadas, ponga el tramo central del ala en una base lisa, tabla, mesa, etc, para que no se mueva, póngale un peso encima no excesivo, un libro etc, etc, solo se trata de que cuando baya a hacer la encoladura no se mueva, vuelva a replantear como en la imagen, y cerciórese, de que el angulo del diedro es el correcto, cuando ya tenga conseguido esto, tome medida desde la base de la mesa, hasta la ultima costilla por debajo de esta y en el punto del larguero principal, y apunte la medida, cuando lo tenga, calce por debajo el tramo con una madera o similar con lo que tenga en mano, esto es para que cuando se disponga a pegar la pieza ya definitivamente, no se mueva y sirva de apoyo, y con las pinzas una vez dado el pegamento presione la unión, retire el posible sobrante de pegamento y déjela secar el tiempo suficiente, ( recuerde poner antes de pegar la pieza un trozo de plástico por debajo lo mas fino posible, con el fin de que no quede pegada la pieza a la mesa. ) el proceso seria el mismo con la otra pieza, pero tenga en cuenta todo lo dicho con la otra, las medidas tienen que ser lo mas exactas posible, mida, revise, hasta estar seguro de que todo este correcto, por que luego a la hora del vuelo, cualquier error, el avión lo cantara, animo una vez mas, siga por el buen camino.
