Que servos estás usando ?
En teoría ese avión puede llevar servos micro de hasta 9gr aunque muchos han instalado de 5gr que son un poco más pequeños
Este es un 4,3gr de peso pero físicamente es del tamaño de un 5gr
Debes cuidar que la placa de soporte esté a ras con la parte baja del perfil (intrados), en este punto 1mm cuenta.
Si te es posible hacer una foto de tu montaje sería de agradecer.
Volviendo al tema del variador, NO compres un variador de 30A para tu motor de 10A ya con el de 20A va sobrado y un motor de ese tipo con uno de 12A va más que bien, toma en cuenta que el consumo maximo de ese motor es de 8A. Sobre lo sucedido al variador, podemos rompernos la cabeza con suposiciones pero siendo un variador nuevo que en teoría comenzó a operar sin problemas, el motor respondió a la aceleración y la electrónica continuó alimentada pienso que la falla fue el mosfet ..... Que lo pudo hacer fallar ? A saber, quizás alguna pista defectuosa en la pcb, una mala soldadura, un falla propia del componente, etc. La verdad que llegar a saber de forma empírica porque o como falla un componente es muy difícil.
Por otro lado, agradezco y valoro el que hayas reflexionado sobre la forma como vienes trabajando el avión y en particular la forma como realizaste la prueba de motor/electrónica. Pocos chicos de tu edad hoy en día son capaces de hacer eso y aún más de asumir la responsabilidad de lo sucedido.
El aeromodelismo al que muchos llaman hobby o pasa tiempo para mí es una actividad que implica multiples disciplinas y cada una lleva un proceso de aprendizaje. El aprender implica evaluar, probar, comprobar ya que según la teoría el perfeccionamiento del conocimiento es por medio de la practica.
Todo lo que estás haciendo implica un aprendizaje pero lo primero a aprender y a ejercitar es el sentido común que no es más que valorar una situación y actuar de forma correcta y no de forma adecuada. Cuando la SEGURIDAD está en juego hay que valorar muy bien lo que se hace porque una falla de seguridad puede implicar daños físicos e inclusive la muerte. TU SEGURIDAD, la de otras personas, la del entorno SON IMPORTANTES y por encima de cualquier cosa debes darle la prioridad. A mi edad, si pierdo un dedo o un ojo por una pala que se desprendió no implicaría mayores problemas, a tu edad te cambiaría la forma como vivirás el resto de tu vida.
Lo anterior, tomalo en consideración y aplicalo a tu criterio, todo lo que hagas en tu vidad, para bien o para mal, implica consecuencias y responsabilidad sobre estas.
ANIMO !!!
