Por ogt
#125986
Hola como estan?
Soy nuevo en el forum, mucho gusto!
Tengo un motor graupner Speed 480L de 7,2V con una helice 14x11 cm
La pregunta que tengo es la siguiente:
con este motor, cual es el avion indoor con mayor sustentacion que se puede construir con este motor?
Toño
Por carlospq
#127923
Hola Toño:
Me parece que el motor que tienes pesa demasiado para un avión indoor. Lo más normal, en motores con escobillas, es usar reductora y un 280 o un 300.
No conozco ningún indoor hecho con motor 480, aunque buscando seguro que sale alguno...
Por Alfredo
#128128
En mi opinión, podrias volar en interior cualquier "cosa" que tenga una carga alar baja, digamos en torno a 15 g/dm2 o menos.
Si hacemos unos numeros gordos; con el equipo R/C y las baterías que necesitas para este motor (Li-Po 2S 2000) y un avion muy ligero tendrías, en el caso mas favorable, unos 600g (afinando mucho) que necesitan 40 dm2 de ala!!
Un avión sustentador y maniobrable (olvidate del 3D) con una envergadura de 1.500 mm con una cuerda de 266 mm y ya lo tienes resuelto...
No es imposible hacerlo, se podria escalar un "Hangar rat" (alas arriostradas) en balsa y depron de 6.
Perdonad por el rollo
