Por Dvm
#1374894
Hola buenas tardes.
Ando buscando una emisora para conectar a una Futaba 8FG, en modo maestro alumno, alguna recomendación no me quiero gastar mucho algo que funcione bien y si la puedo aprobechar para simulador o algún corcho pues mejor.
Gracias!!
#1375403
Hola DVM!
A los cables maestro-alumno de Futaba "les gusta" comprobar que la batería del alumno está conectada. Cuando metes el conector multipin Futaba a un jack de sólo 2 pines, se puede volver loca porque no ve tensión en la otra emisora.
Si ves que no te funciona, es fácil de solucionar puenteando los cables, dale un vistazo a este hilo:
ayuda-para-construir-cable-entrenador-m ... aba-267524
Suerte!
Por alvata
#1378677
Yo compré un módulo entrenador va de pm en hk conecta los dos receptores en el avión y el maestro asigna una tecla de su emisora al cambio , fuera cables y va estupendamente, y no tienes que estar con el cable para arriba y abajo
Cada uno va con su emisora que no tienen porque ser compatibles entre sí y su receptor dentro del avión
Este es de 4 canales Pero os hay de 8
Tengo ambos y van perfecto
https://hobbyking.com/en_us/4-channel-t ... oller.html
