"MENTOR” (# 33 3641),
Motor sin escobillas Himax C 3528-1000 # 33 3028
Regulador MULTIcont BL-54 # 7 2277
Hélice 11“ x 5,5“ # 73 3179
Adaptador para cono de ELAPOR® (para ejes de Ø 5mm) # 33 2326
Buscamos en san Google Himax C 3528-1000
Y nos aparece un motor de 197 gr 68 A max, 48 A nominales. nos cuentan de el que con 3S y helice 12x6 consume 53 A.he rebuscado informacion acerca del kit mentor 33 2641 en descargas y aparece que con helice de 11x5 consume 36 A y utiliza baterias 3S entre 3200 y 4800 mA, 20 C añado yo.
Motor de 1000 Kv y de 200 gr de peso, 42 mm de diametro, el himax es de 35 mm, este puedes perfectamente probar consumos con alguna helice de 11 o 12 pulgadas para no sebrepasar 45A que tiene de maximo. configuracion de bancada y parametros muy similar al Himax
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 000kv.html
Motor de 800 Kv 265 gr, diametro 42 mm (tener en cuenta el hueco) pocos datos mas se aporta, menos revolucionado, helice de 12 o 13
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 800kv.html
Lipo de 3S capacidad entre 3200 y 4800 y de 20 C ( pa que mas ces)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _20C_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Variador de 50 - 60 A, para no quedarnos cortos, pues a ciencia cierta sabremos el consumo exacto cuando lo montemos en casa. por ejemplo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_BEC.html
Helices APC, de 11, 12 y 13 pulgadas para probar cual te conviene mas.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 5_5_E.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _12x6.html
#1173956
Aprovecho este hilo para preguntar por otras opciones.
Tengo un Aeolian 5045 kv720 y tambien espero un Aeolian 4250 kv600.
Mi intencion es motorizarlo para volar con 4S de 3700 mAh y tambien con 5S del mismo amperaje. Helice APC 12x6 Mi duda es sobre el consumo y pesos de uno y otro. Cual pensais que es mas apropiado para que este bien equilibrado en rendimiento pesos y CDG?
#1174639
un " Aeolian 5045 kv720 " supongo es un motor, pon el enlace, se supone que si compras ese motor tendras informacion a cerca de el, con que helice con que voltaje que consumo... si no es comprar a ciegas.
salu2
