Estoy mirando como modificar el trex 600 a 9S (o 10S) en vez de pillar un heli nuevo.
Creo que pondre un variador de Kontronik. He buscado en algunos foros y es complicado decidierse por el motor. Lo mas orientativo que he visto en primera instancia es la pagina de Mikado para el logo 600 donde hay 4 recomendaciones:
Motor/ Regler/ Batterie / Modul 0,7:
Hacker A50-16 S Kontronik Jazz 55-10-32 / Powerjazz 10S Lipo 18 Z. (6mm)
Plettenberg Orbit 30-12 Kontronik Jazz 55-10-32 / Powerjazz 10S Lipo 15 - 16 Z.
Actro 24 - 4 Kontronik Jazz 55-10-32 / Powerjazz 10S Lipo 17 - 18 Z.
Kontronik Tango 45-07 Kontronik Jazz 55-10-32 / Powerjazz 10S Lipo 14 Z.
Me gustaria que funcionara con 9S, pues voy a reintentar usar mis lipos de 3S poniendo 3 en serie.
En este foro no encontre mucho. Un problema del buscador es que cuando los hilos tienen muchas paginas es dificil encontrar lo que buscas.
Que motor es mas recomendable?
Por davidbcn
#751805
hola chelmon
los 8 ultimos motores scorpion creo que admiten entre 8 y 10 s las medidas no las he mirado, pero seguro que alguno se estos valdria y son unos pepinazos!!!!!
haber si logramos encontrar una buena combinacion!!!
http://www.readyheli.com/Scorpion_Brush ... _s/250.htm
Por chelmon
#752892
He estado surfeando otros foros y los mas tipicos son los Tango y los Scorpion. En el hilo del trex 600 tambien hay alguien que cuenta como ha tenido que modificar el chasis del 600 para meterle un scorpion 4025-890. Abajo hay otro enlace con mas detalles, pero en aleman.
Abajo van los links que he encontrado, a ver si poco a poco voy ordenando ideas. Lo mas sencillo parece que sera un tango, algo mas caro que el scorpion, pero sin necesidad de modificar el chasis, no?
Que mas mejoras se le pueden meter al trex 600 para que de mas caña? Si puedo voy a intentar volar con 6S, que es mas sencillo. Por lo que he visto:
-corona helicoidal
-palas mejores
-flybarless (algo caro)
T-REX 600 Best 8s and 10s Setups http://www.runryder.com/helicopter/t403049p1/
Jazz 55-10-32, Tango 45-07 Motor, 16-17 Ritzel Baubericht: 10s Umbau http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.ph ... 39&start=0
http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=125&t=47532
Scorpion HK-4035-560 for TREX-600 http://www.thetrexforums.com/?topic=4464.0 Modificar chasis
http://www.helihobby.com/html/t_rex_600_heli.html
This will include the Castle Creations 85HV ESC, a Dimension Engineering Very High Voltage BEC and the new 4025 Scorpion HK-4025 790KV motor to run 8s to 10s! We've done the research all you have left to do is provide a pinion, battery and supporting charger.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=801723
I use a Z Power Z50a 750 on 8S 4400 Revos with a Jeti 77 ESC and a eMultiGov, a very good combo and will not cost the earth.
I ended up with a NEU motor (1919H/1Y) but a Kontronik ESC (55-10-32)!!
I'm running the Tango 45-10 with 8S 5000 TP pack in my 600 and it's amazing, unreal power, the motor and battery come down barely worm.
I'm using the Jazz 55-10-32
(ca. 95%) are flying 10s 4000 with the Tango 45-07 or
10 3200Kokam and Tango 45-08
Motor: Tango45-09
ESC: Jazz55-10-32 (no other brand for the iron-lossless Tango!)
Pinion: 15-17T (170T Main) headspeed: 1700-1900/min
tried the tango 45-08 on 12s1p flightpower 3300mah batteries. Seems decent
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=601103
Mikado 16tooth
Tango 45-08
CC45HV
8s4400
2250hs
the cc45hv might be right on the edge, but it seem like it holding up
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=538552
Por davidbcn
#752926
interesante!!!!
una lastima que se tenga que modificar chasis para usar scorpion ya que son bastante mas economicos que los tango y rinden bien!!!
aunque chicarron creo que lo modifico y no le fue muy complicado!!!
baterias de 10s =2 de 5s 4000milis se podrian usar tb para el rex 500 quien posea ambos!!!!!
