Por n3rvio
#1287063
Buenas a todos
Estoy montando mi primer equipo de rc, y para mi modelo voy a usar esta batería, que sé que cumple con la demanda que le voy a pedir.
Turnigy 2200mAh 3S 35C
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Ando muy perdido a la hora de elegir el cargador, y como va a ser el primero me gustaría empezar con algo sencillo y fácil de utilizar.
Gracias de antemano
Por germamaro
#1287173
Ojo , fíjate que solamente tienen entrada a 12 v, lo que quiere decir que o cargas desde una batería de un coche o si no tienes que tener una fuente de alimentación para cargarlas en casa.Lo que te supondrá un desembolso extra. Existen los mismos cargadores que también tienen incorporada la fuente de alimentación a 220. y la diferencia de precio es pequeña. Solamente es para que lo valores.
por ejemplo
1,-con fuente : http://www.modeltronic.es/imax-b6-fuent ... ba06acc09f
2,- sin fuente: http://www.modeltronic.es/imax-b6-carga ... ba06acc09f
3,- con fuente pero más potente http://www.modeltronic.es/imax-b680-ac- ... ba06acc09f
Repito sólo es a título informativo, para nada quiero decirte que las compres en esa tienda, tú compralas en donde te dé la gana. Saludos y buenos vuelos
Por n3rvio
#1287213
Hice el pedido ayer, antes de tu mensaje, de todas formas gracias por la info
Compré el cargador mas una fuente de alimentación: Antes de decidirme por adaptador de 12v, estuve pensando en usar una fuente de alimentación de PC, y sacar de uno de los molex los 12v. Lo descarte por engorroso...
