vcd39 escribió:peedpeed escribió:
Esta muy bien que elijas el Rex pero no pongas como excusa que el CP2 seria parecido al Belt CP ya que no hay ninguna y repito ningun parecido entre ambos helis.
Peedpeed, dije HBK2 (honeey bee king 2) no cp2, ya se que del cp2 al belt cp hay bastante diferencia.
Si te refieres al hbk2 pero escribiste en un descuido cp2, me gustaria que me lo confirmases ,asi sabria si hay mucha diferencia entre el hbk2 y el belt cp, porque a lo mejor entonces me replanteria lo del t-rex y pillaria el belt cp(Hay bastante diferencia de precio)
Es cierto, tienes razon, no se en que estaba pensando...seria tal vez en mi HB CP2...
A ver, el King es mas pequeño y pesa menos y el Belt CP al igual que el T-Rex 450 son de la serie 400, mas grandes y pesados.
King II:
# Specification:
# Length:
535mm
# Height:225mm
# Main blade diameter:
600mm
# Tail blade diameter: 130mm
# Motor gear: 9T
# Main drive gear: 140T
# Drive gear rate:9:140T
# Super motor:370 (EK1-0006)
# Lithium Battery:
1000mAh, 11.1V (EK1-0180)
# Transmitter: 6 channel CCPM (EK2-0406A)
# Gyro:ESKY Professional Gyro (EK2-0704)
# ESC: Speed Controller (EK2-0600A)
# Servo: 8g x 4 pcs (EK2-0500)
# Weight:
470g (with 1000mAh,11.1V)
Belt CP:
# Specification:
680mm
# Length:
650mm;(4)Height:230mm
# Weight(Including Power System):
About 670g
# Motor:400-450 brushless motor (EK5-0006)
Suggested 12-13 tooth for 400 motor,
and 10 tooth for 450 motor
# Rotate ratio:12:140/110:22
# 25A brushless speed controller (EK1-0350)
# ESKY professional gyro (EK2-0704)
# Servo:8g (EK2-0500)
# Tail rotor drive Belt System
# Lithium Battery:
2200mAh, 11.1V
Como puedes ver y ademas te remarco en negrita las diferencias de tamaño, peso y lipos ya que la electronica vale tanto para uno como para otro (si montas un brushless en el King II).
El Belt CP es 12 centimetros mas largo, pesa 200 gramos mas y las palas son 8 centimetros mas grandes (4+4). Como ves hay diferencia...
Las dos especificaciones estan sacadas de RC711.com
Salu2.
CP2 3900Kv 10T 4en1
Belt CP 3900Kv 11T LTG-2100T SG-90
Minititan 3600Kv 13T SG-90 LTG-2100T GWS PARK HPX F
CopterX CX 500 SE 1600Kv 13T GWS PARK HPX G401B 2x3S 3200mAh
Mi Web
