Estaba usando un TB-20 de HK como 2º avión. Asi cuando voy a volar alterno mientras se enfria el otro.
Pero el TB-20 es malo de narices se rompe con solo entrar un poco brusco en la pista. No es de Elapor ni cualquier otra copia, es porexpan puro y duro.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8926
Voy mirando de subtituirlo (que aunque malo de OO vuela de fenomenos) pero solo he encontrado el Focus de Dynam. Quisiera valorar más alternativas.
http://www.tormodel.com/catalog/product ... ts_id=1328
Gracias por vuestra opinión.
#1171020
Hola, yo particularmente me quedo con el de hobbyking, esta de maravilla, y además te viene casi con todo, y no creo que este aviocito, entre muy rapido al aterrizar, ahora, si quieres otra cosa paracida y más equipada, yo tengo este: http://modelgifts.net/index.php?route=p ... uct_id=133 que va fenomenal, y si le activas los flasp, aterriza como muy suave, pero el precio como veras tambien sube, pero ten cuidado, si compras el de hobbyking, puede que si te paran el envio en aduanas, entre el iva y los aranceles y demás, te cueste lo mismo que el mio, tu eliges, en tormodel tienen ¿creo? algo parecido a la mia, un saludo.
#1171089
Gracias por la aportación ese Cessna es realmente bonito :wink:
El de HK es el que tengo, pero quisiera jubilarle. Es tan malo que pasa más tiempo en el taller que en el campo de vuelo, la ultima que me hizo es perder la caja de bateria en pleno vuelo. Vamos pa cagalse !!
El diseño y material de las alas que si aterrizas un poco brusco se parten en dos, el timón desde el 1º día no es operativo (es propenso a engancharse y no retornar) el de profundidad lo tuve que reforzar porque se doblaba en si mismo. La cabina se raja a la mínima ..... vamos una joyita. Pero el jodio tiene un vuelo noble y te deja margen para hacer el cafre con él. Por eso quiero otro PERO !!!!! no debe superar los 400-500gr para aprobechar su motor, servos, variador y sobre todo las lipos de 1.000 mah.Esa Cessna debe rondar 1kg igual que mi Easystar.
