Por jrladron
#1110537
Reconstrucción de fuselaje y entelado completo del cap 580 Matt Chapman de great planes E:1/3
Última edición por jrladron el Sab, 18 May 2013 22:14, editado 2 veces en total.
Por jrladron
#1110836
Tras el enchapado con balsa de 3 mm. de los laterales y la parte inferior procedo al lijado de superficies y empalmes entre éstas. Para relleno de juntas, empalmes y huecos he utilizado masilla liteplast.
Empalme entre balsa antigua y nueva
Apertura huecos para encastre del ala
Corte en inglete de la esquina para posterior empalme curvo entre superficies. Apertura de huecos refrigeración.
Empalme curvo entre superficies
Bancada para servo motor, centralita y receptor forrada en vinilo F.C.
Masilla para emparejar superficies
Por jrladron
#1111103
Arreglo de alas y estabilizadores. Las alas tenían rotos los marginales, se puede ver la junta entre chapas de balsa antigua y nueva. Los estabilizadores estaban bien, sin desperfectos, tan sólo un poco de masilla y arreglar las hendiduras de los tornillos que cogen las bayonetas y sobre todo, cambiar el film del recubrimiento ya maltratado por el tiempo y el humo.
Alas
Arreglo de marginal
Alas forradas en plástico termorretractil
Por jrladron
#1111418
Reparación de morro y carenas de F.V con epoxy + F.V(86g/m2) y posterior relleno de huecos con masilla de poliester. Aunque la parte superior del morro se ve que no está muy mal por lo menos el amarillo se lo pintaré de nuevo pues está algo más claro por el tiempo.
Estado previo del morro
Estado previo de las carenas
Cinta adhesiva en las roturas
Tiras de F.V. con epoxy
Por jrladron
#1112738
Enmasillado de morro y carenado de ruedas con masilla de poliester, posterior lijado, aplicación de aparejo sintético y varias fases de lijado hasta pulir.
Por jrladron
#1141048
Hola de nuevo!!
Os pongo unas fotillos de cómo va quedando el morro, las carenas de ruedas y el fuselaje tras las operaciones de aparejo, lija, pintura y plancha (mucha plancha).
Saludosa a tod@s
Por jrladron
#1142481
Todas las "manchas" que lleva el modelo son un problema real si son de monokote por su incompatibilidad con el humo pues se despegan con facilidad, aparte del trabajo constante de plancha para mantenerlas pegadas. Así he decidido cortarlas en vinilo. El programa Autocad de nuevo sirve de gran ayuda.
Por jrladron
#1145799
Impermeabilización de la zona de depósitos y montaje de tanques de combustible y fumígeno. He elegido un tanque pequeño de fumígeno para evitar cargar mucho el modelo.
BOMBA DE HUMO
#1342616
Yo creo que va a acabar mejor que estaba,pues tiene muy buena pinta
