Hola a todos,
desgraciadamente, me dí cuenta que no tenía profundidad, al final de la trepada una vez cortado motor.
El velero picó a tope, gano velocidad, entro en fluter y se partió un ala en pleno vuelo.
30 segundos después, "aterrizaba" suavemente en el duro asfalto.
Los desperfectos son varios, ala rota por la mitad, profundidad también rota y dirección desaparecida en vuelo.
Si quereis seguir la reconstrucción del tramo central del ala y demás elementos, podéis verlo en:
http://www.asturiasrc.com/foro/viewtopic.php?f=31&t=54
Si quereis ver como quedó, tras el accidente, aquí teneis el enlace a la morgue:
viewtopic.php?p=721172#721172
Por a.coronilla
#721482
Hola Simon.
Espero que la reparacion te sea leve y que el modelo quede en perfecto estado, ya que volaba muy bien y como te dije subia mucho.
Bueno solo queria darte animos ya que el año que viene tenemos que pelearnos y el modelo tiene que estar si cabe mejor que este año.
Por Simón Sánchez
#723698
Gracias por los ánimos.
Aunque esta semana, no le dediqué todo el tiempo que hubiera querido, ya tengo hecha, la dirección y el ala, está casi liquidado.
Aunque el flap, del anterior ala, está intacto, ayer me lie con uno nuevo. Lo estoy haciendo un poco apresuradamente, si no queda bien, utilizo el viejo.
Tengo que darme prisa, el 28 de septiembre, tenemos competición!
Si quereis ir viendo como evoluciona el chisme:
Por ulpiano Gª Alvarez
#723958
Soy fan de Simón, de su progreso y su manera de construir. A por ellos, Oehhh¡¡¡¡¡¡, a por ellos Eoooeeeoooehhhh¡¡¡¡¡.
Por alejandro gil
#724020
Y yo de ulpianoo! a por ellos oeee a por ellos oeeee!
Por Simón Sánchez
#727528
Ya teneis una nueva actualización:
Podreis ver, el hilo de kevlar en el larguero principal, construcción del flap, anclaje de las alas al fuselaje, montaje del motor y la reductora, etc.
Esta casi listo. La competición es el domingo, así que ya me puedo dar prisa!
Por Me-PiCa
#727563
Vas con el perro pegao al culo y como tropieces te va a morder d :twisted: :twisted: no se pue programar to para terminarlo el dia antes del concurso , q luego las cosas salen mal :twisted: :twisted: :twisted:
Por Simón Sánchez
#727575
Pues sí, la verdad es que voy un poco apuradillo.
De todas maneras, aún estrenándolo el día antes, no creo que vaya tan mal, como para quedar por detrás tuya, verdad? :mrgreen:
Por juan jose boullosa
#727708
Realmente bueno el proyecto Simon, que fuselaje utilizas y como vuela el aparato y ya puestos a ver porfavor nos dices las medidas y peso, solo es pa copiar un poco..... :shock:
Por Simón Sánchez
#731761
Y para el final, lo mejor, el padre de todos los post, el velero en cifras:
ImagenImagen
El velero, tiene 2,14 metros de envergadura, distribuidos en 100cm, para el tramo central, 50cm cada semiala y 7 cm cada oreja. Tiene un diedro de 5º. La cuerda es constante, tiene 18,5cm y el perfil escogido es el seling 3021
ImagenImagen
Podéis, obtenerlo de cualquier programa de perfiles que existentes, trackfoil, profili, etc.
http://tracfoil.free.fr/tracfoil/accueilH.htm
http://www.profili2.com/
El velero, va bastante bien, sube en todas los vuelos alrededor de 200 metros y aguanta la mayoría de las veces los 6 minutos de permanencia. También frena bastante bien, y es relativamente fácil, dejarlo a 5 metros o menos de la diana.
A pesar de todo esto, en la versión 2.0, tengo pensado hacer ciertos cambios para mejorarlo. Semialas sin cuerda constante, mayor superficie de flap, respecto alerones, menor peso, orejas más funcionales y con un diseño mejorado, pero de momento, vamos con las cifras del actual:
ImagenImagen
Peso final, completo, listo para volar, con batería: 520gr
Este peso, va distribuidos como sigue:
Batería thunder power, 2s 910mAh, conectores de 3,5mm: 48gr
ImagenImagen
http://www.rctoys.com/rc-toys-and-parts ... TTERY.html
Tramo central del ala, con un servo de 6,2gr para el flap, entelado y alargadores para los alerones: 115gr
ImagenImagen
Oracover:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... (5mtr)_202
Servo flap:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 12sec/.7kg
Semialas, cada una con un servo de 5gr, enteladas: 64gr cada una
ImagenImagen
ImagenImagen
Servos alerones, (con el uso, empiezan a temblar algo, para un velero de este tipo, no los recomiendo)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... icro_Servo
Fuselaje, vacío. Con cuaderna motor, cuaderna alas y tubo de carbono pegado, sin dirección ni profundidad: 51gr
ImagenImagen
Enlace fuselaje:
http://www.f3-modellbau.de/drupal5/en/p ... _glider_en
Motor + redutora: 91gr
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
Enlace motor, no es exactamente el mismo, pero las especificaciones, son las mismas:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... otor_(FIN)
Enlace reductora, concretamente la PLANETARY GEARBOX VMGM6 (reducción 6:1):
http://www.modelmotors.cz/index.php?page=106
Variador 12 amperios: 13gr
ImagenImagen
Enlace variador, va muy, pero que muy bien, aunque solamente trabaja durante 30/35 seg. ha llegado a aguantar descargas durante este tiempo de más de 14 amperios:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... EC)___BESC
Altímetro: 3gr
ImagenImagen
ImagenImagen
Enlace altímetro, herramienta indispensable, para comparar resultados y tener una referencia, frente a los cambios y modificaciones:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... er_(Meter)
Recomiendo el lector, (no va en el avión), que facilita mucho la lectura, además de tener 100 memorias:
ImagenImagen
ImagenImagen
ImagenImagen
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... splay_Unit
Dirección, entelada: 7gr
ImagenImagen
Profundidad, con servo de 3,6gr, cable hasta el receptor, (más de 50cm de cable), (va sin conector, para evitar anteriores problemas y ahorrar algo de peso) y basculante en fibra de vidrio: 25gr
ImagenImagen
ImagenImagen
Enlace servo profundidad:
Cono más hélice: 31gr
He probado varias medidas, 15x10, 15x8, 16x8 aunque todas pesan más o menos lo mismo:
ImagenImagen
ImagenImagen
Receptor: 8gr
ImagenImagen
Enlace receptor, probado en vuelo a más de 500m de altura, (prácticamente no se distinguía), y sin problema:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... z_Receiver_
Si quereis ver la construcción paso a paso, podeis verla en:
ImagenImagen
ImagenImagen
Por nano_94
#743046
pero bueno simon... como se te ocurre poner los datos??
luego te copian... y pasa lo que pasa...
jeje
me uno: a por elloos ooeee a por elloss ooee :D
