Por jomagasa
#1221080
Hola Tengo un avión de corcho, corcho, hay algunas partes que solo con pegarlas esta solucionado, pero como siempre, quedan partes que son difíciles de reconstruir, y la pregunta es, ¿que puedo meterle? masilla de que, porex que crece, hay alguien que sepa lo que le puedo poner y luego se pueda ligar fácilmente y que pese poco y sea cosisténte.
muchas gracias.
Por javicuess
#1221574
Liteplast de la casa Quilosa que puedes encontrarla en cualquier Leroy Merlín y lija. Este material es una masilla muy ligera, es como una especie de nata que sirve para rellenar y así tapar imperfecciones. Luego se puede lijar, pintar, etc...
Por jomagasa
#1221619
Garcias por tu cosejo, he comprado una de la marca aguaplas, pues donde resido no tengo muchas opciones, pero ya la he empezado a aplicar y es fenomenal, el avión es de corcho corcho, y quisiera pintarlo, pero algunas pinturas llevan disolventes, sabes de alguna que no lleve tipo expray o hay que aplicar alguna impreznación primero. Gracias de nuevo.
Por javicuess
#1221680
Yo te recomendaba la otra porque una vez seca no pesa nada en absoluto y no le añades peso al avión. La que tú comentas no tengo referencias de la misma.
En cuanto a pinturas, utiliza pinturas acrílicas que no lleven disolventes, tipo "La pajarita", Titan acualux, etc
También puedes encontrar algo en spray pero es un poco más complicado y caro. Las pinturas que te indico se diluyen con agua e incluso se pueden emplear con aerógrafos.
Estas en concreto van de fábula para los corchos, son baratas y fáciles de encontrar en casas de pintura. Tienen una gran gama de colores.
