Por nano_94
#778998
bueno, pues comienzo este post en el que informare de los progresos realizados en la reconstrucion del extra siniestrado hoy por un problema en la profundidad.
estas fotos las saque en el campo de vuelo antes de toca nada.
las demas la pongo el lunes ya que no empezare la reconstruccion hasta dicho dia.
salu2
Por Tiger mk2
#779248
Ánimo, sigo el post
Por durdi
#779306
Una verdadera lastima. Era precioso, pero animo. A coger la cola y el epoxy y te volverá a quedar de fabula.
Te seguiremos y animaremos Ra Ra Ra ¡¡¡¡¡ :D
Por quitus
#779697
Venga Nano, que tu puedes. Te he seguido en el post del extra 260 P.A., y te voy a seguir también aquí, ya que este es el avión que yo queria comprarme y además del mismo color que el tuyo. De momento he frenado el tema del extra y me he comprado el parkmaster. Ya sabes, cuando cae, cyano, y en dos minutos a volar de nuevo, en cambio con este de listoncitos ... ya se sabe , tiempo y paciencia.
Ánimo.
Por nano_94
#780045
bueno, pues primero decir que gracias a todos por vuestro apollo, y gracias al trabajo y a vosotros este avion volvera a volar.
de momento las alas estan CASI listas, a falta de reforzar algo y pegar unos cachinos que asi a priori no encontre, buscare por la volsa aver si los veo :P de todas maneras, las alas eran lo que menos tenia, y las cojes y se ven que estan resistentes.
esta es la que peor estaba, tiene roto lo que se ve y la sujeccion del tubo de la balloneta en la 2 costilla:
y asi quedo, a excepcion de la sujeccion que comente y el cachito ese que se ve que falta que esta pegado pero se me olvido sacar la foto :oops:
esta es la otra, solo esta roto lo que se ve:
y asi quedo reparada, como se pueden ver faltan unos cachinos pequeños que tengo que buscar, y si no los encuentro ya vere que hago, de momento lo estoy pegando todo con ciano de ese delde multiplex para el elapor, que pega la madera que da miedo.
bueno, estas son las de la canopy, aunque se me olvido sacarlas sin ello arreglado pero bueno, que cabeza la mia... bueno caro, si me acordara de todo no se me hubiera olvidao poner ciano a la tuerca de la transmision y no huiera pasao na :oops:
bueno y ahora el fuselaje que lo desentele y me encontre esto:
la ultima foto se ve la bancada de otro color, es porque la pinte con epoxi diluidoen alcohol para darle resistencia, y funciono porque esta intacta y el avion cayo de morro. :lol:
Por Tiger mk2
#780587
Pues tiene más trabajo del que parecia jeje
¿tienes todas las piezas del golpe?
Por ulpiano Gª Alvarez
#780627
(Nano, te van a banear. Luego no te quejes. No se puede poner pornorafía ni siquiera referida a aeromodelos. Es que se ve todo. O difuminas un poco, o ya verás.)
Y del prao ¿qué?. Menudo agujero, cuando pasemos por ahí, seguro que capotamos. Y no digamos del recuento: cinco hormigas muertas, ... .
Venga, no pasa nada, tienes dos semanas de plazo para la reparación y el material que necesites. No queremos disculpa. El campus no va a ser el mismo sin el Extra, ... . Que vas a tardar menos en reparar que en darnos explicaciones, .... .
Por alejandro gil
#781025
veo que ese aparato lleva carbono, tienes? pasas un dia a dar el visto bueno al ceres y le damos unas mechitas de carbono, de roving de, tejido hibrido o de lo que haga falta eh! tu por eso no te preocupes! y acuerdate que el carbono no es para hacer "bonito" si no para dar la resistencia adecuada, si antes lo llevaba no pases sin el!
Por nano_94
#781031
hola, alejandro, del carbon no voy a pasar, se lo estoy pegando todo... en cuanto a darle la vista buena al ceres cuando quieras, eso mientras no este como el saeta :lol:
tiger, no tengo todos los cachitos, me falta alguno pero poca cosa.
quizas donde haya que reforzar es en la bancadaque es lo que me esta costando un poco, la parte donde se atornilla el motor voy a quitarla yhacer otra en otra chapa igual, ya que esta destrozada. luego el anclage al fuselage tambien esta bastante chungo y tendre que ponerle fibra o algo, cosa con la que tardare algo mas de tiempo, pero que no me disgusta ya que tengo ganas de trabajarla ya que nunca lo hice y es bastante interesante saber. al igual que en alguna otra parte a modo de refuerzo, o sino, con carbono como dice alejandro, aunque es mas caro :shock:
ulpiano, pobres hormigas :lol: lo bueo es que en el agujero, si hace mucho viento, podemos jugar al golf :P
voy ahora mismo a seguir, que ya estuve aller y cuando acabe os pongo fotos de aller y hoy.
salu2
Por alejandro gil
#781119
pegar¿? con que lo pegas? :?
Por nano_94
#781125
bueno, aqui estan las fotos:
asi quedo ayer:
y estos son los progresos de hoy respecto a ayer.
una vez finalizado, tengo pensado, aparte de algo de fibra, de diluir epoxy en alcohol y pintar algunas zonas del avion con el, sobre todo las uniones para ue cojan consistencia.
salu2
Por alejandro gil
#781127
dejate de diluimientos y pijadas, que tengo yo resina, de la "guena" todos los dias me sobra un monton del ceres que no hace falta, prefiero que la uses tu que no ver como cada dia tengo mas "galletas" de resina.
Por nano_94
#781147
las maderitas las estoy pegando con ciano :D
pa que sirve la resina esa o???
con epoxy diluido pinte la bancada... y ya ves como esta... intacta!! (lo que pinte) yel vion callo de morros :evil:
venga salu2
Por alejandro gil
#781176
:evil: cyano¿? :? no es lo mas recomendable para nada pero bueno...
Por Tiger mk2
#782158
resina?
Por cote
#782186
Hola Nano , muy buena la reconstrucción , animo , lo bueno de reparar es el gustazo que tiene una vez que lo has reparado y lo tienes volando y dices "Quedo echo una mierda pero mira como vuela" , ami me paso hace poco algo similar pero mas a lo "grande" con un yak de 2,20 se me revento por una parada de motor en un torque casi trepada mas bien , se la pego de morros totalemnte y se desintegro desde la caja del motor hasta que el tubo de la bayoneta , me anime a reconstruirlo ya que la carena no la tenia puesta y se encontraba en perfectas condiciones , pues al final me ha quedado "Perfecto" para ser mi primer arreglo a lo grande , luego pondre unas foticus , mañana la pondre que sera su vuelo inagural tras el arreglo , porcierto se puede ver en el fondo Obama dando su discurso en la Casa Blanca en una de tus fotos jejeje :lol: , saludos.
Por alejandro gil
#782216
Pues pasate x vuelo a vela y mira mi hilo de reconstruccion del ceres f3b... eso si que es una reconstruccion ylo demas son tonterias xD lo tuyo tambien debe ser cojonudo... el motor como quedó? que se hace en esos casos yo que soy profano y no tengo ni idea...¿?
Por Me-PiCa
#782258
Rotocolo me jode ser el aguarón de turno pero te estas matando pa na, ese ceres plegara las alas el dia que lo estrenes y lo pongas a correr lo mas minimo. Un larguero reconstruido no aguanta ni de lejos lo que el original y esos aviones aguantan unas torsiones brutales.
#782282
Pues si Te-Pica, te los rascas.
Por alejandro gil
#782328
que cojones sabrás tu si esta bien reparao o sta mal si no lo viste...
Por Me-PiCa
#782384
Ya esta ulpiano azuzando por ahi ...
No te piques :twisted: :twisted: :twisted: que yo solo me baso en las fotos que vas poniendo. Realmente con la currada que te estas metiendo te mereces que vuele puta madre , pero me da que no sera asi. De cualquier manera es mi opinion personal :D
#782462
Nano, no te olvides nunca de una cosa: el ciano y la cola de carpintero están peleadas. Para alguna de las uniones que tienes por delante, COLA DE CARPINTERO para la balsa, porque va a penetrar y recomponer las fisuras invisibles. El ciano es muy frágil y engañoso. Tú tienes tiempo. Piensa en la cola de carpintero.
Por alejandro gil
#782472
si te pasas por mi taller te presto cola de poliruetano que es mejor, une lo mejor del epoxy con lo mejor de la cola blanca es asombroso!
Por cote
#782571
Ulpiano , no le digas a nano que piense en colas y menos de carpinteros :lol: :lol: :lol:
Por nano_94
#782878
dios cote como puedes pensar en eso??
bueno, gracias a todos por comentar. esta algo parado porque ya pegue todos los cachos grandes, pero los enanitos me cuesta mucho, ya casi no hay palitos en la bolsa :D
alejandro, yo confio en tu ceres, pero a mas de 500 metro, y siempre y cuando no uses cinta aislante como en el saeta claro.
ulpiano, gracias por tu ayuda, pero, ahora ya esta todo pegao, eso si, la bancada y eso le doi todo epoxi
venga, aver si ago hoy algo mas.
salu2
#784670
Cote, cualquiera que esté un rato conmigo saca pronto en conclusión de que el futuro no va por ahí. El futuro va por las especialidades lingüísticas. Y no sigas, por favor, que en eso soy muy sensible. Tema parado. Que nos echan.
Por Tiger mk2
#793608
Nanito como vaa??
Que en vez de deleitarnos con unas frescas noticias, te compras un mini katana glow!
A fotar queda!
Por nano_94
#799043
ya tiger ya... :( tienes razon.
ayer me puse a ello y aunque no tengo fotos decir que queda muy muy muy poco, ya le monte las alas y demas. y queda muy bien presentao, ya pondre fotos...
me queda pegar cuatro cachos (contaos) y reforzar la bancada, a y hacer una plaquita para colocar el motor, que se la corte porque estaba muy mal y entelar, voy a ahorrar unos eurinos y compro monokote de ese negro verde y blanco jeje
venga salu2
Por alejandro gil
#799057
entonces si es monocote ahorra unos eurazos...
#799071
Mira, nano, que se aguanten. Peor lo pasamos los que no podemos ver tus exhibiciones, y aquí estamos. Que la fuerza te acompañe.
(Tiger, en lugar de provocarte y hacerte confesar, lo mejor que puede hacer es cortar un poco de balsa y hacer un hidro, porque me parece a mí que esa amenaza que ha soltado en otro hilo sobre ir a Carucedo es símplemente de mirón, ...., así que de qué habla).
