- Vie, 27 Mar 2009 12:05
#815503
Como muchos se que os va a hacer falta en muy brebe espacio de tiempo os pondre por aqui las cosas mas importantes.
recordar que en esta nueva version que os doy, el punto de "Home" se queda grabado para siempre hasta que queramos cambiarlo. Para hacerlo hay que (una vez el Ardu esta conectado, con su led del GPS Azul fijoy una buena posicion fijada) punteamos los pines D6 y D7 con un jumper, pulsador o como queramos, le daremos al Reset para que el Ardu inicie el ciclo, y esperamos unos 4 o 5 parpadeos del led amarillo de Stat, una vez hecho quitamos el puente, y en breves istantes el Ardu comenzara con su actividad normal (parpadeos del led amarillo stat, 1 por cada trama recibida del GPS 1xsg o 5xsg. Apartir de ese instante el GPS memoriza la posicion durante todos los dias hasta que volvamos a cambiarla.
La version que os pongo es la que yo estoy utilizando, asi que es recomendable que reviseis, los ajustes de max y min, la veloccidad minima del motor (por si quereis que llegue a detenerse), la veloccidad dl GPS como puntos muy importantes, todo esto esta detallado en el manual.
