Por Caleron
#784975
Una pregunta rápida. En mi nuevo avión me indican que el recorrido de los alerones debe ser +10/-4 mm. La pregunta es la siguiente. ¿El + indica el recorrido hacia arriba o hacia abajo?
Por Juancar
#784980
En los alerones es importante que el movimiento sea asimétrico, el que sube tiene que subir más que el que baja, asi que serán 10 arriba y 4 abajo.
La explicación la puedes ver aqui:
http://www.rcnoticias.com/Tecnicas/Diferencial.htm
Por Caleron
#785030
Muchisimas gracias, aunque lo supuse, pero tenía dudas...
Muy agradecido por la documentación.
Por enrique_adn
#785067
Muy buenas,
Este tema me interesa, ya que en mi emisora he visto que puedo programar el diferencial. la pregunta es si esto tambien vale para los acrobaticos ya que nunca lo he usado y no he tenido ningun problema.
Normalmente que porcentage se usa?
Este es el que tengo en version china
http://www.atsrcplanes.com/hyperion_yak_55_25e.htm
Última edición por enrique_adn el Jue, 29 Ene 2009 19:35, editado 1 vez en total.
Por Juancar
#785070
Como dicen en el artículo, depende del perfil y de la incidencia.
No creo que sea perjudicial usar diferencial en los casos en los que no sea necesario, pero por si acaso, a ver si nos lo aclara algún experto.
Por sukoi
#785132
enrique_adn, yo a un acrobatico (que tuviera perfil simetrico ) no le meteria diferencial, pues si haces vuelo en invertido, tendrias el diferencial en contra :roll:
para mas tranquilidad del alma ( y conocer mejor las caracteristicas de vuelo del modelo o trimarlo como se decia antes ) puede probar variando las cantidades de diferencial hasta que te encuentres mas comodo con la respuesta de vuelo.
en principio se usa para evitar el giro en contra del mando de alerones ( ocurre porque el aleron que baja tiene mayor resistencia al avance que el que sube, por lo que el morro del avion tiende a girar hacia este ) , no es la funcion principal del aleron el efectuar ese giro del morro, sino el inclinar una u otra ala manteniendo la direccion de vuelo estable ( en linea recta) por eso se pone el diferencial, para igualar la resistencia al avance de las dos alas ( aunque tambien se puede conseguir con una mezcla al timon de direccion )
Por Juancar
#785135
sukoi escribió:enrique_adn, yo a un acrobatico (que tuviera perfil simetrico ) no le meteria diferencial, pues si haces vuelo en invertido, tendrias el diferencial en contra :roll:
Buen apunte :wink:
Por enrique_adn
#785176
Gracias por la aclaracion, tenia la duda ya que cuando programe la emisora me daba la opcion del diferencial.
Pero la verdad es que sin diferencial vuela muy fino y gira sobre su eje.
