- Mar, 14 Oct 2014 23:50
#1293588
Hola a todos:
He adquirido el sky surfer X8, pero una vez montado y tras linkarlo con una emisora Futaba T10J resulta que el motor no funciona en todo el recorrido del stick del gas, la única manera de que empiece a girar la hélice es variar el "end point" del canal 3 pasando de un valor 100 a un valor 140 y con ello solo consigo que comience a girar una vez recorrido el 80% del recorrido del stick e incluso así la velocidad de giro de la helice con el stick a tope no es lo suficiente rápida como para que el modelo vuele.
He tratado de reprogramar el recorrido del gas en el variador. Para ello enciendo la emisora y pongo el stick del gas a tope y luego conecto la batería (lipo 3S) del modelo, con lo cual el motor emite un beep, de corta duración continuamente con una frecuencia de 2 -3 beeps /segundo indefinidamente. Despues de conectar la lipo bajo a tope el stick del gas y lo que sucede entonces es que suena los 3 pitidos que indican el numero de celdas de la lipo y luego una musiquilla que es la secuencia de arranque del variador. Pero sigue sin memorizar el recorrido del gas.
Le he dado mil vueltas y no hay manera. Supongo que lo que pasa es que la posición mas alta del stick del gas no es reconocida como tal por el variador lo que impide que se pueda entrar en el modo de programación como memorizar el recorrido del gas.
Lo he intentado invirtiendo el recorrido del canal, bajando el stick tras el primer pitido, con el trim al máximo y en posicion neutra, con el "end point en 100 y en 140)
Si alguien sabe como solucionarlo se lo agradecería ya que yo lo he intentado de todas las formas posibles y no hay manera.
