Por sergior1
#474435
hola me he pillado dos servos hs56 para cola y hs65 para plato,no se como qitarle rcorrido al sevo de cola con la ff7 alguien me puede echar una mano .gracias un saludo.
Por foxflay
#474501
hola, creo ke esto lo kerrias poner en helicopteros supongo, pero para lo ke kieres es lo de menos.
en el boton de: MODE/PAGE pulsandolo unos 2 segundos te metes en el menu, pues ve donde pone: E.POINT con la ruleta, lo seleccionas presionando la ruleta y veras todos los canales, y los seleccionas con los botones de la derecha donde pone: SELECT (CURSOR) concretamente el canal 4, si mueves las palancas de cada canal veras ke la flecha se movera para el recorrido ke le kieras dar a derechas y a izkieda, y lo mueves con la ruleta para ajustarlos. finalizas con el boton: END y listo
espero ke te sea de ayuda, un saludo.
Por sergior1
#481248
hola muy buenas,mira supongo que lo que me querias decir era que lo pusiera en PUNTO E noo?yo lo e puesto hay me he ido al canal 4pero la verdad no se como se hace esto no se cuando ya esta listo,lo he toqueteado y al final lo he dejado los dos%en 67%pero no se lo e dejado hay un poco a boleo porque no me aclaro haber si me pudieras decir como hacerlo aunque sea como barrio sesamo tio bueno muchas gracias y un saludo dw
