Hola Martita:
El recorrido del servo en la FF7 nueva es con la funcion END POINT (punto final ) ,pulsa el boton superior de la izquierda en modo edicion una vez.Luego busca la funcion con el boton gordo (dial) girandolo y cuando la selecciones pulsalo ,entraras en ella y con las teclas del cursor cambia el porcentaje de cada canal en cada sentido del movimiento .Esta funcion se llama coloquialmente como ATV del servo y sirve para dar mas o menos cantidad de movimiento al servo con caracter general;esta funcion se complementa algunas veces con el Dual Rate ( cantidad de movimiento para un tipo de vuelo ) y con los exponenciales para aumentar o disminuir la sensivilidad del Stick en su parte central de recorrido ( casi siempre en alerones y/o profundidad y tambien en el ciclico de los helis ) para hacer mas estable en esa posicion.En cuanto al motor tienes que poner el ATV canal 3 a barrilete habierto para 100% de motor y el barrilete cerrado con el corte motor (TH CUT pulsado o con el TRIM del motor abajo)) al 0%;y segun sea el tipo de vuelo tendras el stick izquierdo, del motor mas o menos desplazado para mas o menos motor.Cuando lo tengas echo si el stick lo tienes abajo y el TRIM del canal 3 lo tienes arriba debera andar el modelo al ralenti,con el TRIM al centro el modelo no se mueve pero con ralenti , ysi lo bajas el motor debe tener un ralenti bajo minimos o pararse si no tienes el corte motor activado .Como veras depende la configuracion que le hagas del modelo ,tu forma de volar ,entrenador o acrobatico ,construccion etc,cada modelo tiene siempre una configuracion muy personal .
