- Mar, 12 Dic 2006 11:19
#363627
Hola a todos.
Como he visto que se ha levantado la liebre de los recubrimientos, creo que el tema se merece un nuevo hilo.
Yo personalmente el que prefiero es el silkspan cuando busco un buen acabado, pero he probado el nylon y una cosa que venden en Tower llamada Skyloft.
Empezaré con el nylon:
El nylon lo utilizé en un Doodlebug reducido para un .25 (el original es para un .40). En IKEA encontré una tela de nylon muy tupida y muy fina que venden para visillos o algo así, y a buen precio. Además lo tienen de varios colores. La verdad es que es un poco puñetero de colocar. Para pegarlo a la estructura del ala utilizo barniz o tapaporos nitrocelulósico disuelto mitad y mitad (más o menos) con disolvente Nitro y lo aplico solo sobre las partes que tocan en la estructura (pero no en las costillas). Antes de empezar aplico un par de manos de tapaporos diluido a toda la estructura y le paso una lija fina. Después de cortar el nylon lo humedezco con un spray y lo dejo uno o dos minutos bien húmedo antes de colocarlo, para que se estire bien. A continuación coloco el nylon escurrido (húmedo pero sin que gotee) y lo estiro para que no queden arrugas. La propia humedad del nylon hace que se quede como pegado y puedes levantarlo y volver a colocarlo hasta que quede medianamente tensado. Eso sí, siempre tengo a mano un spray con agua para rociar el nylon si veo que empieza a secarse. Mientras lo pego con el tapaporos rocío de vez en cuando con agua para que siempre esté húmedo. El tapaporos con el agua se vuelve blanquecino, pero no importa, luego desaparece con las manos que se dan después, y pega perfectamente a la madera. Por supuesto lo aplico primero en el intrados y luego en el extrados. Cuando lo coloco en el extrados mantengo también húmedo el intrados para evitar revirados. Ya solo hay que dejarlo secar para que se tense y aplicar manos de tapaporos o barniz nitrocelulósico hasta que quede cerrada la trama del tejido. Cuidado con la los lijados en las uniones pues se levantan unos pelillos muy desagradables. Hay que lijar sin apretar, con lija fina y aplicar un poco de tapaporos entre lijado y lijado.
El Doodlebug volaba fatal y hacía unos derrapes impresionantes, con lo cual terminó muriendo con un gran piñazo. Eso sí, no necesité escoba para recoger los restos, quedó hecho una bolsa llena de astillas.
De todo lo que he utilizado es lo más resistente, pero también lo más pesado, pues se necesitan un montón de capas de barniz para que quede la trama bien cerrada.
Luego os contaré mis experiencias con el silkspan y con el Skyloft
