Por Kim Ferran
#99965
Hola.
Una pregunta.
He construido la ala MIL300 de 1 metro y vuela OK.
La cuestión es me gustaría hacerla a 1.20 y con las plantillas que tengo hechas (la cuerda es de 250 y 115).
¿Vale la pena?
¿Dará problemas de estabilidad ? o que inconvenientes me puedo encontrar.
Gracias a todos.
Kim Ferran.
Por Eduardo Nuñez
#100604
en mi web tienes un calculador para el cg, visitala, es toda sobre diseño de alas volantes.
suerte
Por Kim Ferran
#100615
Hola.
Si lo entiendo bien:
¿ Con sólo calcular el nuevo CG, se puede redimensionar ?, Correcto
Kim Ferran.
Por Eduardo Nuñez
#100637
afirmativo, aunque seria interesante que mantengas el angulo del borde de ataque
Por Kim Ferran
#100665
Hola.
Perdona mi ignorancia. :oops:
¿ A que te refieres que mantenga el angulo del borde de ataque.?
Lo que se, es que la MIL300 tiene unos 2 mm. positivos de la cuerda pequeña respecto al eje principal.
¿Es esto.?
Kim Ferran.
Por Eduardo Nuñez
#100794
las alas volates hacen como una V pues el angulo de esa V
Por Kim Ferran
#100995
Hola.
Te refieres a la flecha, que en la MIL300 es de 266mm. ¿no?
Si es esto, la redimensiono manteniendo esta medida.
Kim Ferran.
Por Eduardo Nuñez
#101434
si, eso es, pero si solo te quedas conla flecha en mm al ampliar el angulo queda reducido, asi que si aumentas todo en la misma proporcion el angulo se mantiene y los mm aumentan
Por Kim Ferran
#101575
Hola.
OK.
¿ En que puede efectar si varia unos grados en la ala ?
¿En la estavilidad de vuelo?
Gracias Eduardo por tus repuestas.
Kim Ferran.
Por Eduardo Nuñez
#101667
si, afecta, asi que si quieres un comportamiento similar no andes cambiando cosas.
por las cosas que preguntas, parece que andas un poco verde con todos los conceptos, asi que antes de aventurarse en querer diseñar hay que pasar unas cuantas horas tratando de entender bien todos los conceptos y dinámicas de vuelo.
date un vuelta por mi web, que hay unas cuantas cosas explicadas
Por Kim Ferran
#101681
Hola Eduardo.
Tienes razón que ando un poco verde.
Si, ya he leido la documentación de tu página, es estupenda y me sirve de mucha ayuda.
Claro hay conceptos más técnicos que questan asimilarlos y entenderlos, pero poco a poco.
Pasa que me decidi a construir la ala MIL300, y la verdad que me ha gustado un monton todo el proceso de contrucción y hasta volarla, no me imaginaba que esto volara tan bien.
Vaya que me estoy enganchado a esto de las alas volantes, es fascinante.
Gracias por tus respuestas.
Kim Ferran.
Por Eduardo Nuñez
#101774
Esto es para ir tranquilos y con paciencia, es ir leyendo cosas y entenderlas, y un buen dia te daras cuenta que eres capaz de diseñar tu mismo algo que vuele realemnte bien. y ademas estos modelos en cuanto tienes pillado el trucho al corcho, y la manera de poner el equipo de radio que quede limpio sin cables y todo empotrado, veras que se tarda en hace un avion una semana a ratos.
