Por ANDRES R.M.
#42036
Hola compañeros, este fin de semana he estrenado un twin star, todo parecia ir bien hasta que en la primera maniobra, noto que el avion gira en exceso (casi desastre). Lo aterrizo como puedo y observandolo nos damos cuenta que los alerones tienen un recorrido excesivo. Y aqui empieza el problema, ya que mi emisora no puede reducir ese recorrido. y me pregunto si hay algun truquillo casero para solucionar este problema.
Por borja aerosedis
#42042
si tu emisora no te permite ese reglaje (raro)
la unica solucion es conectar las varillas de mando, en la parte mas cercana al eje del brazo de servo
al contrario en brazo de mando del aleron
con eso conseguiras reducir el movimiento de alerones,
Por ANDRES R.M.
#42047
Gracias Borja, buena idea voy a probar y te cuento. en cuanto a la emisora, hasta que no me llege la Royal evo 9 tengo una pico line de 4 canales.
Por borja aerosedis
#42052
pues cuando te llegue te va a encantar, eso si, tendras que estudiar!!
Por ANDRES R.M.
#42067
Borja acabo de probar los alerones y efectivamente se ha reducido el recorrido. pero para mi gusto sigue siendo demasiado. ¿ Que te parece si coloco algo de cinta entre las dos juntas (union entre alas y alerones y asi bloqueo el recorrido un poco mas), servira?,
Tambien he conseguido poner las fotos del ¨angar ¨. gracias.
Por fergi
#42172
OJO!!! si bloqueas mecánicamente el recorrido del alerón el servo seguirá tirando y te aumentará el consumo de bateria al estar forzado, aparte que puedas romper algun piñon del engranaje.
Puedes conseguir reducir el mando alejando los horn de la parte abisagrada de los alerones, o sea ponerlos mas hacia el borde de salida.
Fernando
Por ANDRES R.M.
#42184
GRACIAS FERGI, LO PROBARE.
Por JOSE_JUAN
#42475
Si alejas el mando del abisagramiento, también das diferencial mecánico a los alerones, además de que en este caso sería negativo (más recorrido cuando baja), por lo que podrías provocar la virada adversa, o sea, que el avión no gire hacia el lado que deseeas si no al contrario, por lo que, si lo haces, que sea con mesura. Mi consejo es que te esperes a la Evo 9. No te arrepentirás.
Por ANDRES R.M.
#42477
Si Jose, creo que esperare a la R.Evo 9 y hare las cosas en condiciones.
Gracias y Saludos.
Por mamjesu
#42903
Buenas. Solo decir que yo tengo de emisora la picoline de 4 canales y ampliándola con un interruptor de diferencial y activándole a la emisora el DIFF, se puede quitar alerón, viene preparada para eso, tan solo hay que leerse el manual de la emisora. Es solo una aclaración hasta que te llegue la royal evo, yo le tengo puesta esa ampliación y vuelo mi twinstar de escándalo. Saludos.
