Por marcelg
#201227
Hola, tengo un coche que funciona con 8 y 10V(?), el caso es que su bateria lleva un doble conector que alimenta el coche con esos dos voltajes, esa bateria dura muy poco y queria usar mis lipos de 11.1v, hay alguna manera rapida (y sencilla de fabricar) de reducir el voltaje en 3 o 4v para poder utilizar mis lipos de mayor carga?
Por Jose Miguel Valios
#201280
Hola Marcelg, hay reguladores como el LM1084, que en base a un sencillo circuito, te permiten reducir el voltaje.El problema es que sólo aguantan unos cinco amperios.Se me pasa por la cabeza de poner un motor tipo mabuchi a 12 voltios como solución "fácil".
Dale recuerdos al EOS7 de mi parte.
Por marcelg
#201310
Gracias Jose Miguel, lo del motor nuevo no lo creo, por que no me veo con ganas de hacerlo(sin contar lo de adaptarlo), me mirare lo del circuito, buscare por internet.
Gracias de nuevo
