Por Aero Speed
#179551
hola compañeros, sabeis algo del tema se trata de poder utilizar baterias de alto voltaje ( 7.4 , 11.1 , 8.4 , etc .)para receptor y servos , comercialmente ya existen pero queria hacerme uno , o intertarlo , algun circuito , comentario ,etc .
gracias y saludos
Por jguegon
#179656
Usa en serie un regulador, el lm7805, te reduce la tension que le pongas a su entrada, a 5 voltios, siempre que esta sea como minimo 2 voltios superior a 5 voltios.
Como maximo, puede suministrar 1 amperio, asi que si necesitas mas, puedes poner varios, en funcion de lo que necesites.
Por katraska
#179946
El problema de usar esas baterías es que si no haces un circuito que convierta esos voltios a los que te interesan, desaprovechas la energía (y por tanto metes peso innecesario). Me explico, puedes poner un regulador tal y como te han dicho, pero este regulador va a convertir encalor "lo que le sobra". En definitiva, si necesitas 500 mA, vas a consumir esos 500 mA a las baterías.
La solución elegante sería hacer un convertidor DC/DC de 8 voltios a 5 (por ejemplo), de modo que esa tensión extra no se desperdiciara, y si necesitas esos 500 mA, el consumo que provocarías a las baterías podría ser del orden de 350 mA.
Por Aero Speed
#180047
efectivamente eso era lo que pensaba el transistor 8505 no me termina de gustar , estoy buscando y pensando como acerlo ya veremos , seguro que al final termino comprandolo , saludos y gracias
Por jguegon
#180269
Perfecta solucion, efectivamente mas elegante, y mas ahorrativa con la bateria, aunque, habria que ser cuidadoso con su diseño, pues supongo que seria un circuito conmutador, en el que se variara el ancho de pulso, y eso implica pulsos "cuadrados", es decir, con genesis de armonicos, y por ende de parasitos e "interferencias", y con eso, hay que alimentar un receptor de radio.......
Todo ello implica, tambien un circuito algo mas complejo, por lo que si existe un circuito en el mercado que ya haga esto, no se si seria rentable construirse uno.....
