Por jose luis carro
#230785
hola queria saber que diferencia hay entre una reductora 3:1 a otra de 6:1
cual es la mejor o cual da mas revoluciones.
muchas gracias.saludos
Por miguelonete
#230787
una reductora reduce el numero de RPM del eje, pudiendo llevar una hélice mayor, las rpm se reducen en valor X:1, osea la 3:1 a un terco, y la 6:1 a un sexto de RPM, la 3:1 da mas rpm pero no puede llevar una hélice tan grande
Por jose luis carro
#230817
y que es mejor una helice mayor o menor, por ejemplo para un expo 3d
de todas formas si le doy menos gas seria como si tuviese una reductora mayor.
Por miguelonete
#230857
no, por que la reductora es como los piñones de la Bici, va mas despacio, pero tiene mas fuerza, le cuesta menos llevar una helice mas grande, pero el motor va ala misma rpm, pero la reductra lo cambia.
Por Juan Manuel Bejarano
#231393
Una hélice mas grande te da mas tracción y eso es mejor para 3D. Una hélice pequeña mas pequeña (para la misma potencia) da más vueltas y puedes aumentar el paso con lo que ganas velocidad siendo mas apropiado para un carreras pilon.
