Por miguelonete
#570843
por poderse se puede... pero para poner una reductora, mejor pon un outrunner.
¿cual es el diámetro del agujero del motor?
Por Randy
#571089
Pues el manual dice que máx 37mm de diámetro, y los foreros de RCGroups recomiendan máximo 35mm para que no haya lio al pasar los cables.
Claro que prefiero el outrunner, comenzando porque es mas barato. Habia pensado en este: http://www.himodel.com/electric/HiModel ... 826-5.html, pero no se si se podrá voltear el eje para poder atornillarlo en la bancada (no se si me hago entender :roll: ),
Agradezco vuestras valiosas opiniones.
Por miguelonete
#571314
aquí lo tienes algo mas barato:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3888
con ese mismo y una 13x8 suben 2kg de velero en vertical, y aguanta algo mas de hélice.
lo de voltear el eje es fácil, mira como son estos motores:
Por Randy
#571415
Excelente explicación!, gracias Miguelonete
Oooootra pregunta: puedo montar en el modelo 2 (ó 3?) lipos en paralelo?, es que en Hobbycity no encuentro lipos baratas de más de 2200 mAh.
Gracias de nuevo!
Por miguelonete
#571486
siempre que sean idénticas y tengan el mismo uso, se puede.
creo que tienen de 3200 y 4100 15C. aunque por poco mas pones dos paquetes de 1700 y o 2200 20C (respectivamente), y tienes más capacidad y más C
