Por Jollucer
#37145
Hola a todos, tengo un motor Permax 400 6V con sus respectiva reductora 2,3:1, lo compré todo en un pack junto con una helice 7x6,5. ¿Es esta la mejor helice para ese motor con esa reductora?, lo he metido en el motocalc y he visto que resbala a bajas velocidades, como venia de origen así pues siempre he pensado que esta era la mejor opción.
Otra duda que se me plantea respecto a esta reductora es cuando quiera cambia la helice por otra, por el sistema de anclaje que lleva solo puedo irme a helices de multiplex, ya que el resto tienen un anclaje normal, ¿alguien sabe si existe algún acople para usar helices normales con esta reductora?
Saludos y gracias :D
Por Alfredo
#40914
hola Jollucer:
La reductora de la que hablas creo que es la 400L de Multiplex. Si es asi, lo que puedes hacer es ponerle un eje de acero (diametro 2 mm) mas largo y hacer que sobresalga por delante del conducido o mejor, por la parte de atras lo suficiente para poder poner un acoplamiento comercial de hélice para eje de 2 mm.
No olvides que si el acoplamiento es por la parte de atrás, tendrás que invertir el sentido de giro del motor.
Buenos vuelos.
